Добрый день форумчане!!! Вот такая проблема:
Котел Baxi Slim 1,300 in, насос Wilo star 25/6, работает на 2 скорости (и на первой пробовал) разжигается, постепенно пламя снижается, после минуты-двух работы пламя нарастает работает еще секунд 30 и тухнет. При этом свистит. Что делать. Система работает 3 месяца. В СО только радиаторы 11 штук 90 секций. Температура на котле 60 градусов. И в последнее время в радиаторах на втором этаже начал скапливаеться много воздуха.
В доме пока не живем, на первом этаже сейчас 13 градусов на втором 16. С дверей поддувает, откосов нет. Да и в подвале всего 2 радиатора. Греть есть что, почему же он все таки вырубается (частое тактование), свистит и наращивает пламя после модуляции.
Подскажите что делать? Поможет ли, и как снизить мощность котла?
Частое тактование и свист Baxi Slim 1,300 iN
Oren56
- Мой котел: Baxi Slim 1,300 iN
Возможно, но это значит посадить котёл на минимальную мощность, а если необходимо на 30-40% снизить!?Игорь-2 писал(а): Проще было проводок с модулятора скинуть и не лезть в плату..
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Возможно, но скинув провод мы сажем котел на минимальную мощность, а если необходимо снизить мощность котла на 30-40%???Игорь-2 писал(а): Проще было проводок с модулятора скинуть и не лезть в плату..
Тогда регулировка газового клапана или просто прижать газовым краном..
Oren56
Вчера проверил, при включении бойлера ГВС пламя в котле горит сильнее, чем в когда котёл работает на контур отопления. Расход газа за примерно за два часа непрерывной работы котла составил 5 м3. Индикация температуры на панели управления при установленной ручке в положении на 17:00 показывает 60°С, вроде как в норме!?
- 17629 Просмотры
- 8313 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 17083 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 9 Ответы
- 9668 Просмотры
- 10 Ответы
- 3969 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
