Baxi Luna Comfort 3 режим NOFRS
vasjon
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение vasjon »
Здравствуйте. Подскажите как работает в Baxi Luna Comfort 3 режим NOFRS, в соответствии с инструкцией выставил температуру для этого режима 10C, на экране горит значок отопления и значок выключено. Система отопления работает через гидрострелку, циркуляционные насосы при этом работают постоянно. Вижу на экране котла температуру 9,7C по идее должен включиться котел, но он при этом не работает. Термометры на обратке и на подаче показывают при этом температуру около 5C. Включится ли котел? Или я не так понимаю логику работы этой функции?
NOFRS - установка температуры защиты от замерзания. Температуры в ПОМЕЩЕНИИ. По комнатному датчику.
Защита от замерзания по температуре теплоносителя - это параметр NOFR и там можно только включить его (1) или выключить(0). Изменить значение +5°С нельзя.
vasjon
Сообщение vasjon »
Bahus писал(а): NOFRS - установка температуры защиты от замерзания. Температуры в ПОМЕЩЕНИИ. По комнатному датчику.
Комнатный датчик - это температура на "табло котла"? Тогда почему установил - 10C, на табло 9,7C и котел не работает?
Как посмотреть значение параметра NOFR?
Параграф 19.1 инструкции
vasjon
Сообщение vasjon »
Bahus писал(а): Параграф 19.1 инструкции
Спасибо за ссылку, посмотрю значения. А по поду того, что на панели температура ниже указанного для значения NOFRS можете что-то подсказать?
Если Ambon = 1, тогда на дисплее комнатная температура показывается. В противном случае показывается температура теплоносителя. Не совсем уверен, точно не помню. Но вроде именно так.
vasjon
Сообщение vasjon »
Bahus писал(а): Если Ambon = 1, тогда на дисплее комнатная температура показывается. В противном случае показывается температура теплоносителя. Не совсем уверен, точно не помню. Но вроде именно так.
Получается у меня сейчас Ambon = 0(температура на подаче), иначе котел бы грел, так как для для NOFRS я установил 10С, а на панели 9,7С?
Так вы посмотрите. :)
vasjon
Сообщение vasjon »
Bahus писал(а): Так вы посмотрите. :)
посмотрел, Ambon=0, изменил на 1 - на дисплее 9,0С - не греет, есть идеи?
А NOFR какое значение? Может одно на другое завязано?
Или NOFRS работает только в режиме "каникулы"?
В общем тут я уже затрудняюсь. Так глубоко в программацию не вдавался. Всё как-то без надобности было.
vasjon
Сообщение vasjon »
Bahus писал(а): А NOFR какое значение? Может одно на другое завязано?
NOFR вообще не смог просмотреть, видимо убрана возможность управлять этим параметром, т.е. идет параметр HW PR и потом сразу COOL, 3 раза проматывал нет NOFR. Режим каникулы не пробовал, попробую
Тогда звоните по 8-800. Возможно прошивуа сменилась и там всё по-другому.
Здесь пара Представителей бывает, но быстрее будет позвонить и обрисовать. Заодно нам сервисникам расскажете. :)
    11058 Просмотры
    250 Просмотры
    437 Просмотры
    15 Ответы
    2357 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2429 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
