Всем привет.
Новая проблема с котлом. Baxi Slim 2.300 Fi, куплен в октябре 2016 года. Я уже создавал тему, про то , какие проблемы были с новым котлом,
они были механического характера, скорее всего к текущей ситуации отношения не имеют, но на всякий случай, вот эта тема :
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=4528
После устранения этих проблем, котёл прекрасно проработал всю зиму, отключившись лишь раз, когда отключали газ.
В текущем отопительном сезоне, котёл прекрасно отработал почти весь октябрь. На прошлой неделе случилась проблема. Я пришёл, а котёл мигает первой лампочкой (30 гр. - пламя).Ну я подумал, с кем не бывает, может газ опять отключали - перезагрузил. Далее произошло следующее, котёл перезагрузился, как обычно включился индикатор "батарея", загудел вентилятор и он начал пробовать разжечься. Но пьезоэлемент будто бы работал с перебоем. Недоработав свой цикл розжига (обычно пытается разжечься секунд 10) котёл затих, потом сразу же начал вторую попытку. Со второй попытки разжёгся. Но после того , как теплоноситель остыл - он снова начал попытку разжечься, но в этот раз ему уже не удалось. Он много раз подряд (больше 3-х обычных, когда нет газа) пробовал разжечься, но симптом был как описано выше - пьезоэлемент либо не щёлкал, либо щёлкал прерывисто. Я не стал дожидаться когда он вывалится в ошибку, но вероятно после серии попыток он всёже вываливался в неё.
Вызвал мастера. После некоторой диагностики , мастер пришёл к выводу, что дело в мозгах. И действительно , после замены платы (на точно такую же как была (siemens) котёл заработал как новый, уверенно разжигался, и работал цикл за циклом. Я уже было обрадовался. Но придя на следующий вечер, обнаружил котёл в состоянии ошибки (всё той же, по пламени -30гр). Перезагрузка решила проблему , котёл снова разжёгся и отрабатывал цикл за циклом без проблем. Но вечером следующего дня я обнаружил его опять в ошибке. Так продолжалось несколько дней - сначала ошибка возникала по вечерам (что давало надежду на какую то закономерность), но вчера она возникла прямо среди дня.
Система заземления у меня TT (и в прошлом году такая была), я не стал соединять нейтраль с землёй, поскольку нахожусь почти в начале линии , и в случае аварии все соседи, у которых, я уверен нет заземления, будут пользоваться моим.
Само заземление - 3 уголка 50ки 2,3 метровых в треугольнике обвязанные стальной лентой.
Стоит стабилизатор Энергия АРС 500
Напряжение на линии вроде как стабильное не высокое и не низкое.
Фаза не перепутана с 0.
Может кто что посоветовать. В какую сторону смотреть ?
Буду благодарен за любые мысли.
Baxi Slim 2.300 FI раз в сутки уходит в блокировку
Ну для начала поглядеть глазоньками за искрой. Желательно по-темному. Искра может бить не туда, может в блоке розжига пробой. Может электрод грязный. Или выгнуло его от горелки.
Блоки розжига часто меняют на Слимках. А вот плата это напрасно, я думаю.
Игорь-2
- Опытный
Как вариант - похолодало, заземление стало хуже, появилась проблема. На какую глубину забиты уголки?da_alex писал(а): Система заземления у меня TT
Проверьте, хотя бы ВРЕМЕННО сделав TNC-S у себя... Это не сложно..
da_alex
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
Понаблюдаю.Bahus писал(а):Ну для начала поглядеть глазоньками за искрой. Желательно по-темному. Искра может бить не туда, может в блоке розжига пробой. Может электрод грязный. Или выгнуло его от горелки.
К сожалению , я никак не поймаю момент когда вылезает ошибка, чтобы увидеть что именно происходит в этот момент. В это время я на работе.
Но подозрительно то , что вырубается он только 1 раз в день, отработав примерно сутки.
Первая плата точно была нерабочая (моё подозрение что сломалась одна из релюх отвечающих за розжиг). На той плате розжига вообще не происходило.
Ну пока не так сильно похолодало , чтобы промёрзла земля. К тому же она сырая вся. Прошлой зимой ниразу такой проблемы не было и в морозы. Уголки длиной 2,5 метра забиты в вырутую канаву 70 см, т.е. верхняя часть уголка утоплена ещё на 70 см в землю.
P.S. померял напряжение между землей и нулём - напряжения нет . Мультиметр показал что то вроде 0,02 вольта.
da_alex
Вчера днём поменяли снова плату. Котёл в ошибку пока не сваливался , но появился новый глюк - котёл повисает в режиме нагрева ГВС, вероятно после того как проходит нагрев в режиме "антилегионелла" , котёл остаётся в режиме нагрева бойлера, причём греет его постоянно до 85, а насос циркуляционный при этом не работает. При мне , в течение более часа из этого режима он так и не вышел. Перезагрузка помогает , вероятно только до следующей "антилегионеллы".
da_alex
Про насос бойлера у отбой. Просто мастер забыл накинуть фишку на плату.
- 7 Ответы
- 4935 Просмотры
- 2695 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 8228 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 9 Ответы
- 306 Просмотры
- 3 Ответы
- 1289 Просмотры
