Всем привет.
Новая проблема с котлом. Baxi Slim 2.300 Fi, куплен в октябре 2016 года. Я уже создавал тему, про то , какие проблемы были с новым котлом,
они были механического характера, скорее всего к текущей ситуации отношения не имеют, но на всякий случай, вот эта тема :
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=4528
После устранения этих проблем, котёл прекрасно проработал всю зиму, отключившись лишь раз, когда отключали газ.
В текущем отопительном сезоне, котёл прекрасно отработал почти весь октябрь. На прошлой неделе случилась проблема. Я пришёл, а котёл мигает первой лампочкой (30 гр. - пламя).Ну я подумал, с кем не бывает, может газ опять отключали - перезагрузил. Далее произошло следующее, котёл перезагрузился, как обычно включился индикатор "батарея", загудел вентилятор и он начал пробовать разжечься. Но пьезоэлемент будто бы работал с перебоем. Недоработав свой цикл розжига (обычно пытается разжечься секунд 10) котёл затих, потом сразу же начал вторую попытку. Со второй попытки разжёгся. Но после того , как теплоноситель остыл - он снова начал попытку разжечься, но в этот раз ему уже не удалось. Он много раз подряд (больше 3-х обычных, когда нет газа) пробовал разжечься, но симптом был как описано выше - пьезоэлемент либо не щёлкал, либо щёлкал прерывисто. Я не стал дожидаться когда он вывалится в ошибку, но вероятно после серии попыток он всёже вываливался в неё.
Вызвал мастера. После некоторой диагностики , мастер пришёл к выводу, что дело в мозгах. И действительно , после замены платы (на точно такую же как была (siemens) котёл заработал как новый, уверенно разжигался, и работал цикл за циклом. Я уже было обрадовался. Но придя на следующий вечер, обнаружил котёл в состоянии ошибки (всё той же, по пламени -30гр). Перезагрузка решила проблему , котёл снова разжёгся и отрабатывал цикл за циклом без проблем. Но вечером следующего дня я обнаружил его опять в ошибке. Так продолжалось несколько дней - сначала ошибка возникала по вечерам (что давало надежду на какую то закономерность), но вчера она возникла прямо среди дня.
Система заземления у меня TT (и в прошлом году такая была), я не стал соединять нейтраль с землёй, поскольку нахожусь почти в начале линии , и в случае аварии все соседи, у которых, я уверен нет заземления, будут пользоваться моим.
Само заземление - 3 уголка 50ки 2,3 метровых в треугольнике обвязанные стальной лентой.
Стоит стабилизатор Энергия АРС 500
Напряжение на линии вроде как стабильное не высокое и не низкое.
Фаза не перепутана с 0.
Может кто что посоветовать. В какую сторону смотреть ?
Буду благодарен за любые мысли.
Baxi Slim 2.300 FI раз в сутки уходит в блокировку
Ну для начала поглядеть глазоньками за искрой. Желательно по-темному. Искра может бить не туда, может в блоке розжига пробой. Может электрод грязный. Или выгнуло его от горелки.
Блоки розжига часто меняют на Слимках. А вот плата это напрасно, я думаю.
Игорь-2
- Опытный
Как вариант - похолодало, заземление стало хуже, появилась проблема. На какую глубину забиты уголки?da_alex писал(а): Система заземления у меня TT
Проверьте, хотя бы ВРЕМЕННО сделав TNC-S у себя... Это не сложно..
da_alex
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
Понаблюдаю.Bahus писал(а):Ну для начала поглядеть глазоньками за искрой. Желательно по-темному. Искра может бить не туда, может в блоке розжига пробой. Может электрод грязный. Или выгнуло его от горелки.
К сожалению , я никак не поймаю момент когда вылезает ошибка, чтобы увидеть что именно происходит в этот момент. В это время я на работе.
Но подозрительно то , что вырубается он только 1 раз в день, отработав примерно сутки.
Первая плата точно была нерабочая (моё подозрение что сломалась одна из релюх отвечающих за розжиг). На той плате розжига вообще не происходило.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ну пока не так сильно похолодало , чтобы промёрзла земля. К тому же она сырая вся. Прошлой зимой ниразу такой проблемы не было и в морозы. Уголки длиной 2,5 метра забиты в вырутую канаву 70 см, т.е. верхняя часть уголка утоплена ещё на 70 см в землю.
P.S. померял напряжение между землей и нулём - напряжения нет . Мультиметр показал что то вроде 0,02 вольта.
da_alex
Вчера днём поменяли снова плату. Котёл в ошибку пока не сваливался , но появился новый глюк - котёл повисает в режиме нагрева ГВС, вероятно после того как проходит нагрев в режиме "антилегионелла" , котёл остаётся в режиме нагрева бойлера, причём греет его постоянно до 85, а насос циркуляционный при этом не работает. При мне , в течение более часа из этого режима он так и не вышел. Перезагрузка помогает , вероятно только до следующей "антилегионеллы".
da_alex
Про насос бойлера у отбой. Просто мастер забыл накинуть фишку на плату.
