Проблема с котлом
Said
Мой котел: Baxi main 24 Fi
Проблема с котлом
Сообщение Said »
Добрый вечер! У меня такая проблема с котлом или с системой отопления точно не могу понять. Недавно поставили б/у котел Baxi main 24 Fi что бы посмотреть как греется дом,который строится. все запускается нормально, только при повышение температуры,за минуту на датчиках показывает что температура повысилась, но сами батареи не очень греются. Думаю что дело в циркуляции, думал насос не справляется, подключил еще один на обратку , ничего не изменилось, как ни грело так и не греет но на датчиках температура поднимается моментально. батареии которые стоят в начале системы он еще более менее греет, но последние не очень. Может ли закупорится сам котел? В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 54 раза
Проблема с котлом
Сообщение bullet0823 »
Краны, грязевик, теплообменник, воздух в системе, не работают оба насоса
Проблема с котлом
Котёл вряд ли, иначе бы пожаловалась на шум в котле...
Проблема с котлом
Сообщение Said »
BAXI-Ural писал(а):Котёл вряд ли, иначе бы пожаловалась на шум в котле
Есть такая тоже проблема, при 70 и выше градусов появляется шум. Когда первый раз включали вообще громко шумело, теперь еще более менее. Забыл добавить, котел используется как отопительный только
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
bullet0823 писал(а): Краны, грязевик, теплообменник, воздух в системе, не работают оба насоса
Вы про какие краны?объясните по подробнее, пожалуйста. Воздуха вроде нет в системе, насосы работают. Что такое грязевик?) не совсем понимаю
Проблема с котлом
Отсечные краны снизу котла открыты?) грязевик гуглите)
Благодарил (а): 81 раз
Проблема с котлом
Вы хоть 10 насосов в ряд поставьте - напорне увеличится. Ищите затык в системе или котле.
Горячая вода как идет? По напору и заданной температуре.
Проблема с котлом
Сообщение Said »
Котел используется только для отоплени
Проблема с котлом
А система новая? Или только котел другой поставили?
  • Проблема с котлом и бкн
    Oleg-34 » » в форуме Программирование настроек
    3925 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg-34
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    434 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    633 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    1133 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    1615 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
