Котел не прогревает дом
Михаил В
Сообщение Михаил В »
У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
Отапливаемая площадь – 300 кв. м.
При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается.
Какие могут быть вероятные причины?
Благодарил (а): 112 раз
Re: Котел не прогревает дом
либо котел не отдает мощность по какой-то причине, либо система отопления не воспринимает всю мощность котла...причин может быть море...
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
Михаил В писал(а):У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
а сколько батарей (и секций в каждой батарее) в доме?
какую температуру хотите набрать в доме?
По опыту - чаще в таких случаях виновата именно система отопления, а не котел. Не обязательно Baxi. C другими котлами тоже бывало.
Как правило, система либо спроектирована совсем неграмотно, либо собрана с нарушениями...
Акимов Сергей
Сообщение Акимов Сергей »
возможно низкое давление газа в магистрали, или снижена мощность котла резистором на плате (или на газовом клапане) при первом пуске т.к. площадь мала для такого котла
Макс72
Сообщение Макс72 »
Была таже причина котел 1.300 дом 250 км не мог нагреть теплоноситель болше 40 градусов дело было низком давлений газа
kgip
Сообщение kgip »
Возьмите пирометр и померьте подачу и обратку с котла. Далее будем смотреть
men163
Сообщение men163 »
При такой мощности 62кВт котла на площадь 300м2 должно быть как в Африке :) . У меня на такую площадь стоит 1400in, прогревает дом легко, работает далеко не на полную мощность и включается и выключается при любой тем-ре за бортом, управление через QAA73. Причин то много может быть, возможно систему отопления смонтировали неправильно, без всяких расчетов. Батареи на всех этажах одинаковой тем-ры?или где-то холодные? И какова разница по тем-ре на выходе из котла и в батареях?
BAXI-Fomin
Сообщение BAXI-Fomin »
По Вашему описанию котлу не хватает мощности, либо котел работает на пониженной мощности вследствии поломки или низкого давления газа. Либо у Вас очень плохая теплоизоляция и теплопотери превышают 62 кВт. В любом случае нет смысла гадать, пора вызывать сервисного специалиста.
Закрыто
    535 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1877 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    1305 Просмотры
    2704 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2892 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
Вернуться в «Старые темы»
