baymak проблеми вентилятора
jimi
Мой котел: baymak byd-se 31
Сообщение jimi »
здравствуйте форумчане котел baymak lora, после нагрева теплоносителя отключается газ но вентилятор продолжает работу и через 3 минути когда должен зажечь газ выдает ошибку e04. помогите найти причину
заранее всем спасибо
во блин. Мы Баймак только на картинках видели.
Вы бы нам рассказали расшифровку ошибки из инструкции. Да заодно давно ли котел ходит, делалось ли ТО, и т.п.
и где ж его купили?
IP грузинский у ТС. Так что...
jimi
Сообщение jimi »
инструкции нет. котлу 4 года.не ремонтировался как спецы сказали надо исправить параметры, а для этого нужно инструкция которого не могу найти подскажите где искать :(
А. так бы и сказали.
Я добром тоже не нашел ничего. Будем поискать.
Вы тогда хоть переднюю крышку снимите, там на крышке камеры сгорания будет здоровенная портянка с "реквизитами" котла (ну должна быть, точнее). Вот её сфоткайте что ли хотя бы.
Отправлено спустя 1 час 58 минут 42 секунды:
В общем такие дела.
Официальный сайт baymak.com.tr
Однако на byd-se там только сертификаты. А вот инструкция есть на Luna. Визуально похожа на BYD-SE. Ну и по факту по потрохам похожа на смесь Eco-4s и Luna-3 (от Baxi).
Инструкция, естественно, на турецком. Прилагаю. Вдруг пригодится.
По установкам параметров ничего там не нашлось. А вот по ошибкам вот чего (к слову расшифровка скудновата):
Сбрасываемые неисправности обозначаются кодом E, неисправности которые не сбрасываются - F. Чтобы сбросить ошибку
нажмите клавишу СБРОС (K4). Если проблема не устранена, вам обязательно нужно позвонить в авторизованную службу.
E01 - сбой зажигания.
E02 - неправильное образование пламени. Подозреваю, что речь о паразитном пламени, но не уверен.
E03 - термостат перегрева.
E04/05/06 - неисправность прессостата. Думаю сюда собрали и датчик давления системы отопления и реле тяги и еще черт знает чего. Подозреваю нужно проверить хотя бы эти 2. С учетом того, что дело перед попыткой розжига, то, скорее всего прессостат тяги вентилятора.
E08 - датчик ионизации / неисправность платы управления.
E09 - нет связи с газовым клапаном (наверное имеется ввиду обрыв его катушек).
E12/21 - ошибка платы управления.
F02 - Неправильное образование пламени
F13 - Сброс блокировки (отключено питание электропитания)
F22 - Неисправность низкого напряжения
F23 - неисправность прессостата.
F25 - Сбой электронной карты
F31 - Неисправность датчика NTC отопления
F32 - Датчик воздушного потока неисправен
F33 - Неисправность датчика NTC воды
F37 - Сбой низкого давления воды
F59 - Сбой газового клапана
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Маленько пораскинув мозгами на этот мануал - думаю для начала нужно оба прессостата проверить.
Скачайте семинарскую тетрадь - там есть методы проверки обоих.
Непонятно к какому датчику лезть сначала. Вот бы локализовать. Если у вас ошибка после каждого розжига идет - можно проверить так: сбросить провода с датчика давления воды (внизу который), а сами провода перемкнуть скрепкой (удостоверьтесь по манометру, что у вас давление в середине зеленой зоны. Датчик убираем только на время проверки. Потом вернуть провода на место. ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Если ошибка все равно появится - тогда дело в дымоудалении. Провода на место и ворочаем узел дымоудаления. Проверяем вентилятор на свободный выбег крыльчатки (10-15 оборотов), снимает его, проверяем чистоту трубки вентури. Проверяем чистоту дымохода.
Ну вот пока так, я думаю.
baymak Luna.pdf
(328.95 КБ) 470 скачиваний
jimi
Сообщение jimi »
добрый вечер Bahus,спасибо за отклик и за труды я все уже пробовал не помогает думаю что плата управления а конкретно процессор потому так думаю что на гвс все нормально а на отопление вентилятор не выключается
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    28 Просмотры
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    1418 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
  • Хаотичное кратковременное включение вентилятора
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    1740 Просмотры
  • Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f
    Andreypg » » в форуме Поломалось - чинимся
    2695 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
