Нужен совет котел ВАХI ECO FOUR 24F
Airat
Сообщение Airat »
Посоветуйте, пожалуйста, в этом году в квартире установили котел ВАХI ECO FOUR 24F. Квартира 2-х этажная 140 кв. м. угловая. Когда на улице стало -20 Котел стал работать непрерывно и греет только до температуры 66 градусов боль поднять не может. Почему? Нехватает мощности или проблема в системе отопления?
Благодарил (а): 80 раз
Re: Нузен совет котел ВАХI ECO FOUR 24F
Если котел не может поднять темп. теплоносителя до нужной - или котел не той мощности - или система сделана неправильно. другого не дано
...либо у Вас комнатный термостат за окном....
Понимаю, что термостата у Вас нет, но это тоже причина :)
А вообще то - в помещениях комфортно? Или холодно. Даже при этих 66­­°С?
Gdalex
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Сообщение Gdalex »
может при настройке установили максимальную температуру +65? Поэтому котел больше не греет...
Был у меня такой косяк один раз...
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
Акимов Сергей
Сообщение Акимов Сергей »
проверьте все настройки в т.ч. максимальную мощность, возможно низкое давление газа в магистрали. :geek:
Благодарил (а): 111 раз
расход газа нузен...в студию...кубы в час...
Закрыто
    661 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    794 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    3322 Просмотры
    27 Ответы
    6123 Просмотры
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    11263 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
Вернуться в «Старые темы»
