Сработал индикатор отсутствия напряжения.
Lenya14
Сообщение Lenya14 »
Котёл baxi slim 1.300 fi. Установлен в мае 2017 г. Подключён к тёплому полу и бойлеру. До сегодняшнего дня работал прекрасно. Сегодня утром отключился и замигал индикатор 13 «отсутствие напряжения. Прим повторном включении котла индикатор сразу начинает мигать, включается насос на несколько секунд и потом выключается. После насоса должен включиться вентилятор, но этого не происходит. Заземление есть, фаза на месте.
Можно ли как то попробовать его оживить или только сервисный центр?
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 114 раз
открываю инструкцию - 13 - Индикатор неисправности по датчику отопления
Lenya14
Сообщение Lenya14 »
Да, вы правы! В электронном варианте так и есть. В бумажном написано «отсутствие напряжения» :unknown:
Завтра ещё раз перечитаю.
Если исходить из того что это датчик температуры, что с ним можно сделать?
проверить, заменить..и на всякий случай - какая температура в помещении, где котел?
Lenya14
Сообщение Lenya14 »
В помещении с котлом около 20 гр.
этот датчик находится под автоматическим воздухоотводчиком?
И как его можно проверить?
Стоп, 13 - Индикатор наличия напряжения
Отправлено спустя 30 секунд:
Это в инструкции на fi
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
Расхождения в инструкциях..подождем представителей..что скажут..
Lenya14
Сообщение Lenya14 »
В пятницу вечером меняли умерший воздухоотводчик. Немного воды могло попасть на этот датчик, который находится немного ниже.
После замены котёл двое суток работал нормально.
Lenya14
Сообщение Lenya14 »
Вопрос решился заменой датчика температуры. RADAR, спасибо за помощь, вовремя заметили несоответствие в инструкциях.
Спаксибо ему скажите - иконка с поднятым пальцем на его сообщении.
Это максимум что можно сделать для тусовки на форуме. Денег здесь не дают
Хотя вру. Девушка из Перми (я забыл твой Ник извини) мне рубель вгрузила за помощь.
Вроде Фортек пока пашет.
