Baxi main four 24 C03761366 давление воды в СО
Jordj81
Мой котел: Baxi main four 24 C03761366
Сообщение Jordj81 »
Доброго времени суток! Возникла проблема с котлом Baxi main four 24 C03761366, давление в системе отопления растёт само по себе до 3 bar, после чего срабатывает байпас и вода постоянно течёт из него, приходится перекрывать подачу воды на котёл полностью. Произошло это в один момент, всё было хорошо и вдруг потек. После ручного сброса давления до 1bar, оно поднимается в считанные минуты и сравнивается с водопроводным. В чем может быть дело? Кран подпитки или что то посерьёзнее?
Если перед этим не трогали подпитку, то пробой между контурами в теплообменнике. Замена...
Jordj81
Сообщение Jordj81 »
Последний раз подпитку трогал дня 4 назад, а проблема образовалась сегодня, думаете всё же теплообменник?
ТО за 7 лет делали?
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1363
Jordj81
Сообщение Jordj81 »
Делал конечно, давление в расширительном бачке в норме, тут причина не в нём, где-то идёт переток из ГВС в СО , как я понимаю причины 2 могут быть? Кран подпитки или теплообменник?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
ага
Jordj81
Сообщение Jordj81 »
А как можно диагностировать в чём проблема? Как можно проверить кран подпитки? Не хочется пока думать о плохом.
Поменяйте кран, не поможет, думайте о плохом
Миша
Сообщение Миша »
При закрытом входе воды и открыть смесикран на гор воду ,давл падает?
Поменяйте вентиль. С ними в разы чаще, чем дыркой в теплообменнике.
Как заявляет пользователь перед неисправностью вентиль не трогал, с чего бы ему внезапно поломаться?
С чего бы нам верить пользователю :yes:
За 4 дня тихонько ломался, бак может большой
Jordj81 писал(а): Последний раз подпитку трогал дня 4 назад,
Пипец как давно
Разобрать, продуть по отдельности кран и теплообменник...
Jordj81
Сообщение Jordj81 »
Буду менять кран пока. Возник вопрос как правильно с него снять трубку медную, которая сверху подходит?
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
Снял, дело всё же в кране, при продувке симфонии как не закрытый. аж вздохнул с облегчением.
