main 24fi - включается и гаснет
Котлу года 3-4 наверное, проблема появилась только сейчас (сегодня включали первый раз после этой зимы, на даче) - начинает работать (лампочка пламени при этом не загорается) и через короткое время прекращает, начинает моргать нижняя красная лампочка, многократный перезапуск результатов не дает. Снял крышки, посмотрел - пламя без проблем загорается, при этом "свеча зажигания" (или как ее правильно назвать) непрерывно дает искру (даже когда пламя уже вовсю горит), ну и секунд через 5-7 пламя гаснет. Есть предположение, что это датчик пламени перестал работать - что скажете? Как его дополнительно самостоятельно диагностировать, или дело м.б. в другом?
Опыт ремонта нулевой, но м.б. случай не очень сложный, и кому-нибудь уже попадался?
Вентилятор это, либо сопутствующее оборудование к дымоудалению.
И да. Не верю. Мэйны сняли с производства в 2011 году. А это не 3 года никак. Серийный номер в студию.
Не-а... Не видит пламени - от неправильной фазировки, до выхода платы. А еще заземление, плохие контакты, грязный электрод и т.д.Bahus писал(а): Вентилятор это
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Для начала: проверяем TN-C-S и фазировку
Ну значит лет 6 ему (котел не мой, родственника, казалось относительно недавно ставил...)Bahus писал(а): Мэйны сняли с производства в 2011 году. А это не 3 года никак.
Ушел гуглить - "шо це такэ" ))BAXI-Ural писал(а): проверяем TN-C-S
Для дилетанта звучит как прикол, но попробуемBahus писал(а): Вилку в розетке переверните.
Серия Main фазозависимая. Поэтому коричневый провод котла должен попасть на фазу в розетке. Иначе котел пламя не будет видеть.
В общем это она самая и была - фазировка, когда родственнику сказал - он сразу же вспомнил, что о такой особенности его предупреждали при первоначальной установке котла. Память - такая избирательная штука...
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Привет честной компании,не знаю можно ли здесь написать чтоб не плодить лишнего,котел main 24i,пару тройку дней назад перестал делать горячюю воду при открытии крана сразу все светики залгораются типа 90 градусов светодиод с краном горит горелка не работает,включить выключить перезагрузить иногда снова начинает работать но вот уже пару дней без горячей воды.Вчера перестало работать отопления насос крутит ошибок нет но горелка не включается,включаю выключаю перезагружаю иногда заводится но не всегда,проверил датчики гвс и отопления, отсоединил разъем куда приходят провода с датчиками замерил сопротивление при комнатной примерно 10к с нагретыми трубами примерно 3-4к,вроде какбы живые ),закоротил датчик давления или пресостат как здесь называют,идет циклическое клацание,заменил датчик от старого фероли поставил заработало но не долго,не добрав до установленной температуры (у меня комнатный термостат)опять потух,насос работает ошибок нет,что посоветуете? Выложил фото платы может в ней дело ?
PS
Наблюдение,если отключить котоел от сети минут на десять то при включении он заводится и опять какое то время работает
PS
Прозвоните температурные датчики с проводами , от разъема на плате...
Не вытаскивая разъем из платы ? Хорошо а что должно показать ? Я с проводами и замерял только вытащив предварительн разъемBAXI-Ural писал(а): Прозвоните температурные датчики с проводами , от разъема на плате...
Из платы? Тогда нормально...yuraa_st писал(а): Я с проводами и замерял только вытащив предварительн разъем
Просто отключите датчик температуры ГВС (слева), засигналит неисправность, но все равно включите котел... Что будет?
Замерьте напряжение питания на включенном котле.
Но похоже вышла плата..
Отключил датчик ГВС,заморгал светодиод 70 гр,больше ничего не происходит,напряжение какое замерить?питание 220 или постоянку?если постоянку то я не знаю где, схемы то нет,может у вас есть или отметьте на рисунке
Привет всем,поделится кто нибудь схемой на main 24fi и вообще информацией по это плате,характерные неисправности известные глюки фишки,где померить напряжение питание и какое оно должно быть,в общем что нибудь ))
Присоединяюсь к вопросу. Отопление греет, а горячую воду не даёт. Температура как будто быстро растёт до максимума, но газ при этом не зажигается. Началось несколько дней назад. То работает, то снова начинается этот глюк. Похоже, что это неисправность датчика температуры в контуре на ГВС. Или вы считаете, что вся плата? Её можно заменить? Сколько будет стоить?
Заменить то не проблема,цена вопроса где то десятка но хочется сделать малой кровью да и диагноз бы точнее установить,на этом форуме спецы не торопятся помочь ))) а может не хотят,жаль.TurboAu писал(а): Её можно заменить? Сколько будет стоить?
В другой теме нашел, что это всё-таки температурный датчик, как я и думал.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5309
Нету у нас схем, не дает производитель, - плата с газом работает, боится, как бы не напаяли чего...
Ясно,спасибо за ответ,все таки датчики оказались,поменял на наружные с клипсами с фероли тоже 10к,горячая вода пошлаBAXI-Ural писал(а): Нету у нас схем, не дает производитель, - плата с газом работает, боится, как бы не напаяли чего...
Так-то практически на всех котлах 10K установлены. Та только у них исключительно в этой точке совпадение. Дальше по графикам разбег, причем вполне серьезный. Даже Baxi в пределах своих моделей использует 2 разных датчика.yuraa_st писал(а): с фероли тоже 10к
Так что лучше бы родные все-таки прикупить. Артикул 8434820 - белого цвета на Main.
Такие ? https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 269.mjGo7pBahus писал(а): Артикул 8434820 - белого цвета на Main
Артикул 8434820 эти у нас в Анапе есть по 900р.
Отправлено спустя 34 секунды:
С виду-то они все одинаковые. По цвету, максимум, отличаются.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Цена его розничная (рекомендованная) сегодня - 762 руб. Так что от дяди Ляо тащить непонятные железки - затея сомнительная.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ааа. Их там две штуки/лот на алике. Ну тогда да. Дешевле. Вот только не факт что подойдет.
В том то и дело шанс пополам )),пока работают наружные с фероли,даже если кривая сильно отличается пофиг,у меня комнатный термостат а горячая вода лишь бы была горячая )),если будет глючить всегда можно поменять на родные.Кстати а что у них ломается,терморезистор деградирует ?У меня вроде датчики старые сопротивление меняют в зависимости от температуры а котел через раз заводится и гвс не пашетBahus писал(а): Вот только не факт что подойдет.
Бывает кривая съезжает. А бывает вообще контакт пропадает. Причем это может периодически проявляться. Датчики погружные - всё-таки на них тоже теплоноситель не лучшим образом влияет.
Накладные, кстати с такой характеристикой у Baxi тоже есть. Синего цвета (артикул сейчас не помню).
Доброго времени суток, уважаемые господа. Пользуюсь котлом BAXI main four 240F с 2011 года, тот который с цифровым экраном и клапаном Honeywell V7335A (жёлтый). Всё было норм, котлом был доволен, но... началось всё весной. стал котёл включаться, происходит розжиг, клапан выходит на рабочий режим... и ГАСНЕТ с характерным щелчком клапана. вода на индикаторе успевает нагреться только на 1-2 градуса. из крана холодная.ошибок не выдаёт, но маслает так до бесконечности. индикатор пламени показывает наличие, то бишь, электрод пламя видит на момент розжига. нашёл интересную особенность - когда скидываю провод с клеммы модулятора на клапане, в минимальном режиме горелка работает. Но стоит только подцепить обратно клемму, всё повторяется, клапан закрывается и пошёл опять по кругу розжиг-выход на режим-выключение. давление газа в норме, электричество в норме, грешу на плату, но дорого блин... может кто сталкивался с такой проблемой? хелпую вам, знатоки...
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ПЫ СЫ: модулятор ставили с другого клапана-не помогло. оба прозванивали-сопротивление в норме.
Навскидку - беда с газом. Может сетка закакалась или счетчик клинит. Для минимума хватает объема газа, а для максимума уже нет.
Предложил бы для начала входное давление на клапане замерить. В статике и в динамике.
Думаю плата...
При увеличении потребления тока модуляторы затыкается блок питания....
- 7 Ответы
- 2838 Просмотры
Последнее сообщение autostyl67
- 10 Ответы
- 91 Просмотры
- 28 Ответы
- 8532 Просмотры
- 3555 Просмотры
Последнее сообщение Kasimov
- 3382 Просмотры
