Заземление
-iv-
Заземление
Приветствую!
Возник вопрос. Нужно ли к имеющийся системе заземления TN-C-S, делать дополнительный контр заземления для котла Baxi Slim 1.49.
А то сколько людей столько и мнений, говорят для корректной работы.
С Уважением Иван.
Отправлено спустя 34 минуты 47 секунд:
И еще в догонку, нужно ли насосы СО запитывать через стаб., просто сейчас заказываю и выбор стоит Штиль ИнСтаб i 500 или 1000 разница в цене 4500.
С Уважением Иван.
Игорь-2
- Опытный
Заземление
Если имеется именно TN-C-S, то не нужно больше ничего. Можно сделать повторное местное заземление, но не именно на котел, а общее в щитке. У меня TN-C-S и Slim 1.49 - все нормально работает...-iv- писал(а): Приветствую!<br abp="378">Возник вопрос. Нужно ли к имеющийся системе заземления TN-C-S, делать дополнительный контр заземления для котла Baxi Slim 1.49.<br abp="379">А то сколько людей столько и мнений, говорят для корректной работы.<br abp="380">С Уважением Иван.
Насосы, конечно, тоже лучше через стаб пустить, НО сколько же их у вас там, что 500-го Штиля не хватит?
-iv-
Заземление
У меня 4 грюндфоса 25-60 + котел через Инстаб 500 работают...[/quote]
Чего то я не понял, как это местное в щитке?
(С корпуса котла на шину земли в щитке так что ли?)
А насосов у меня 2 на контурах+1 ТП +1 рециркуляция ГВС + 2 на котле (СО стрелка и ГВС) в планах еще 3 насоса на контура (пока не сделано) + турбо насадка Протерм 50 но это временно 75 Вт.
С Уважением Иван.
С Уважением Иван.
Игорь-2
- Опытный
Заземление
Местное в щитке значит заземление шины PE в щитке на местный (самостоятельно сделанный) контур заземления. Дополнительно к подключенному к ней проводу PEN. Получится TN-C-S с повторным заземлением. Как вы дополнительно котел хотели заземлить?-iv- писал(а): Чего то я не понял, как это местное в щитке?
Игорь-2
- Опытный
Заземление
Короче, если есть TN-C-S, то больше для работы котла ничего не нужно... Только розетка с заземлением.
-iv-
Заземление
При повторное заземление я понял.
По стабу, заказал ИнСтаб 1000 , больше не меньше
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Игорь-2 Благодарю за пояснение.
- Дока по нормативам
Заземление
Господа не будьте эгоистами помогите в сложном вопросе
Заземление - что должен я указать мегавольтам -одаренным . Начиная от щитка ,автомат , узип , или какая нибудь похожая хреновина , тип заземления я понял TN-C-S , что в нем проверить ( указать чтобы проверили другие мегавольты ) . То есть то что рекомендуется для котла .
Обещаю не ссылаться ни на какие нормы или несоответствие их
Последний раз редактировалось plehan 29 ноя 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Заземление
- потому что на вопрос ,а правильно вы сделали -ДА . Ну раз да, показывайbullet0823 писал(а): Зачем мегавольтам указывать?)
Заземление
это надо в сообщениях Ярослава искать проверку TN-C-S. А так цэшкой показываете, что между землей и нулем 0 вольт напряжения, а между фазой и нулем напряжение равно напряжению между фазой и землей. И ок
Заземление
Доброе утро. Baxi luna 3 1.240 fe. Подскажите. Читаю паспорт изделия и не вижу, нужно ли заземлять котел? Т.е. все розетки в доме заземлены. Нужно ли еще дополнительное отдельное заземление?
