Luna 3 comfort combi (31)
Здравствуйте.
Подскажите, как можно включить работу только системы ГВС в автоматическом режиме по расписанию?
Спасибо.
Спасибо.
Что значит по расписанию? У ГВС приоритет. Сколько задали, столько и будет поддерживать. Работает по датчику.
Есть возможность установки расписания по часам на выносной панели, как на ГВС так и на отопление. Так вот как настроить только на ГВС, я не пойму... (котел комбо - с бойлером)
Расписание работает на отключение/включение, так вот я и хотел на ночь отключать бойлер. Только не пойму как применить эту программу только к ГВС.
Странно, что спец не знает об этом...Bahus писал(а):Что значит по расписанию? У ГВС приоритет. Сколько задали, столько и будет поддерживать. Работает по датчику.
а чем Вас инструкция не устраивает?
читаем раздел 3.7 и 19.1
Устраивает, только вот вопрос в том, будет ли расписание ГВС, работать вне зависимости от установки автоматического/ручного режима котла или нет? Имеется ввиду, если у меня котел работает в режиме ручного управления, будет ли работать почасовая программа для ГВС?
Спасибо.
Спасибо.
Я в принципе не думал, что будет задаваться вопрос, который описан в инструкции таким образом, что и пятилетний ребенок управится. Поэтому подумал, что вы что-то другое подразумеваете.bonifacio писал(а): Странно, что спец не знает об этом...
Я не нашел в документации информации о явном указании в каком режиме будет работать расписание ГВС, только в автоматическом или будет работать также в ручном. потому и спрашиваю. Вопрос был не о датчиках, не о том как настраивать, не о том сколько лет должно быть тому кто будет стоять перед панелью настройки, а о возможном варианте работы системы... Ответа так и не получил, буду опытным путем выяснять.
Спасибо.
Спасибо.
Я наконец-то вкурил, чего вы выяснить пытаетесь. Это из серии "как вопрос зададите, так вам и ответят". ![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Параграф 19.1 параметр HW PR. Играйте им. Тогда котел на работу ГВС будет отталкиваться от значения этого параметра и ему глубоко пофиг будет, автоматический/ручной там режим стоит, комфорт/эконом ли. Думаю об этом вопрос?
- 8 Ответы
- 1200 Просмотры
Последнее сообщение viacheslav_7
- 3 Ответы
- 690 Просмотры
- 19 Ответы
- 3972 Просмотры
Последнее сообщение lavtula
- 4 Ответы
- 882 Просмотры
- 5 Ответы
- 2452 Просмотры
Последнее сообщение ВладНН
