BAXI ECO FOUR 24 не греет
Artemartem
Мой котел: Baxi eco four 24
Сообщение Artemartem »
Котел Baxi eco Four 24.
В работе с октября 2017г.
Все работало исправно, проблем не было. С недавнего времени начались проблемы.
Котел всегда работает на одной мощности. На повышение температуры не реагирует.
Горелка всегда горит одинаково вне зависимости от выставленной температуры.
Если открыты все батареи - температура СО не поднимается выше 45 градусов.
Пробовал отключить 6 батарей - температура поднялась до 65 градусов.
Еще 6 отключил - температура поднялась до 75 градусов.
Котел выдает ошибку E96. Протестил напряжение стабильно 230в.
Вывел параметр А07: значение % уровня пламени 70%.
Параметры проверил - все установлены заводские.
Плата HDIMS02-BX01 (BERTELLI&PARTNERS).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Artemartem
Проблему нашел.
Заклинил сигнализатор загазованности. Подсунул клин под него - все заработало как прежде.
Ошибка Е96 осталась. Что с ней делать?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
c клином поаккуратнее
что инструкция про ошибку говорит?
Artemartem
а что с клином не так?
Инструкция говорит, что ошибка Е96 - Понижение напряжения в сети электропитания.
При этом стоит бесперебойник, от которого питается котел, напряжение стабильно 230.
Земля есть, наводок не нашел.
Artemartem писал(а): стоит бесперебойник
что за зверь?
Как часто ошибка?
90-е ошибки, как правило, сигнализируют о ненормальной электрике, либо о внутренней проблеме на плате (электроника).
Artemartem писал(а): напряжение стабильно 230
Есть замечательные стабилизаторы на которых лампочкой написано 220, а по факту что угодно выходит. И синусоида какая угодно, но только не синосоидальная :) Ваш не из таких?
Artemartem
Бесперебойник APC Smart-UPS 700 В
Ошибка висит постоянно и не сбрасывается.
Напряжение мерил тестером.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Синус чистый
Попробовал бы без ИБП подключить. Либо его обесточить, чтобы на работу от батарейки перейти. И не забываем ошибку сбрасывать пытаться. Сама не уйдет, скорее всего.
Artemartem
Без ИБП пробовал - не уходит.
Ошибка не сбрасывается. Пробовал удержанием кнопки R сбрасывать.
Есть еще какие-то варианты сбрасывания?
Благодарил (а): 72 раза
Artemartem писал(а): Без ИБП пробовал - не уходит.
Котел у меня другой, когда ошибка кнопкой не сбросилась, обесточил котел полностью на 20 минут (это с запасом, чтобы все конденсаторы успели разрядиться), после этого ошибка ушла.
Artemartem
Ошибка е96 так и висит.
На входе в котел стабильно 230.
Замерил напряжение на контактах разъема платы, которые идут к насосу - 208в.
В чем причина? Реле насоса? Сам насос?
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Сообщение Тимур »
Artemartem писал(а): Ошибка е96 так и висит.
У меня такая же ошибка постоянно. Стабильно раз в день появляется, вырубается котел и снова сам запускается. И обычно это в районе 22 часов. Но бывает и днем. Что с этим делать и как бороться не знаю.
Миша
Сообщение Миша »
Было как-то подобное.Вылечилось нормальным заземл. и стабом теплоком. :popcorn:
Artemartem
Спасибо за ответ. Заземление нормальное, стабилизатор Ибп APC Smart-UPS 700 В.
Входящие напряжение 230в.
Наводок нет. Проблема внутри котла.
Artemartem писал(а): Заземление нормальное, стабилизатор Ибп APC Smart-UPS 700 В.
По фазам подключен правильно?
230в это входящее где, из розетки или на плату котла?
Без ИБП попробуй подключить (понимаю, что розетку прикручивать надо или переходник делать).
Artemartem
По фазам правильно подключено.
230 и на розетке, и на плате.
Напрямую без ипб тоже подключал.
Не уходит ошибка.
Тимур
Сообщение Тимур »
А как вообще можно скинуть из памяти котла последнюю ошибку? Хочу поставить новый стабилизатор. Или рукотворно сделать ошибку Е01 сначала.
Artemartem писал(а): Не уходит ошибка.
Газ через диэлектрическую втулку к котлу подведен?
Artemartem
Да, Диэлектрическая муфта стоит на вводе в дом и на самом котле.
Меряешь конечно же тестером, а какое напряжение в розетках, при включении утюга, микроволновки, стиральной машинки и ещё каких-нибудь солидных потребителей (их всех по очереди, до полной нагрузки сети). Твой бесперебойник совсем не гарантия качественной "обработки", качественные устройства и стоят не мало. У меня есть грустный опыт получения ошибки по напряжению, пока мой девайс ехал, котел был включен просто в розетку. :)
Котел у тебя запитан отдельной линией или на пути к нему есть потребители более 1 кВт? Если выявишь провалы напряжения, то вспомни когда последний раз ревизию розеток делал, в смысле, подтягивал болтики крепления токоподводящих проводов (состояния самих проводов - не окислены). Проверял что там в распределительном щите и коробках, скрутки или на болтиках (все болтики надо подтянуть, а если скрутки, то рекомендую одеть на них клемник подходящего диаметра и зажать болтиком, если так и сделано, то подтянуть). В котловой розетке обжимные лепестки проверить, почистить, поджать.
Просто, за такой короткий период плата могла выйти из строя, но в результате миниаварии по электропитанию, в крайнем случае, если котел хранился не правильно перед продажей (или плата перед сборкой).
Artemartem
Проводка, щиток новые, естественно ни каких скруток.
Розетка котла идет отдельной линией к щитку, висит на фазе, на которой в настоящий момент иных потребителей нет. Мощность максимальная котла 70 Вт.
Фаза защищена разрядником, реле контроля фаз, автоматом и Узо. Дальше стоит не дешевый Ибп. С хорошим преобразованием и чистым синусом.
С питанием котла все в порядке.
Проблема внутри
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Проблема могла появится из-за следующего: делал подписку котла, При этом котел выключил, но не дождался выключения насоса. В результате появилась ошибка e26 - блокировка насоса. После перезапуска е26 ушла, зато появилась е96
Artemartem писал(а): После перезапуска е26 ушла, зато появилась е96
Что-то я совсем запутался, Е96 периодически выскакивает или один раз появилась и висит?
Artemartem
Как появилась е96, так и висит
Artemartem писал(а): Как появилась е96, так и висит
Так понажимай R и обесточь котел на пол часа, минут на сорок (пока морозы не влупили) ошибка уйдет, только обесточь, значит вынь из розетки, из бесперебойника (ошибка в энергозависимой памяти застряла, емнип, на плате нет батарейки как в компьютере).
Благодарил (а): 111 раз
Artemartem писал(а): На входе в котел стабильно 230.
а где еще 22В? или не правильно производились замеры? эти 22 Вольта где то упали и что-то подогрели..
Artemartem
Нажимание R и отключение котла не помогают.
На входе в плату 230в, при этом с платы на питание насоса выходит 208в.
Где-то в плате эти 22в пропали.
Что смотреть дальше?
Заменить плату..
Artemartem
Мне об это уже говорили в сервисе Baxi :)
Скоро дойдем до того, что будут говорить - замени котел.
какой ответ ждете, если неисправность в плате?
Artemartem
Вчера после отсоединения платы и установки ее на место ошибка ушла.
Напряжение на всей плате стабильно 230в.
Возможно проблема в штекере платы и плохом контакте на нем?
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Надо понаблюдать, может вернуться.
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    477 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2868 Просмотры
    2086 Просмотры
  • Замена BAXI Eco Four 24
    Max78 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3902 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2520 Просмотры
