Удлинение горизонтального коаксиала
gmaximus
Сообщение gmaximus »
Суть вопроса такая. Котёл Baxi Luna 3 comfort 1.310fi. стоял коаксиальный дымоход 100/60 - отвод на 90 прям с котла + 0.5м с оголовком. Сейчас решил удлинить на 2 м весь участок. Без отводов, просто длину увеличить, т.к. стала мешать лоджия над выпуском. И собственно два вопроса:
1. Можно ли удлинить сняв оголовок и все? У меня просто оголовок прикручен на 2 самореза.
2. Все эти 2 м удлинения будут на улице. Нужно ли утеплерие этого участка?
1. Нет. В месте оголовка для соединения следующей секции нужен раструб. А там его нет. Поэтому берутся 2 метровых удлинения. Первый ставится после отвода (через стену), второй следом. А ваш с наконечником - в самом конце.
2. Утеплить надо бы.
gmaximus
По 2 пункту чем можно? Что то готовое или как?
А вот по 1 интересно. В магазине трубы продаются без раструба. Это как?
Если руки не оттуда (и голова тоже), то удлинить только внутреннюю часть. Соблюдать уклон, утеплитель...
gmaximus писал(а): В магазине трубы продаются без раструба.
Быть того не может.
Вот вам фотка того, что Baxi предлагает. Внутренняя для наглядности выдвинута. Собирается как канализация пластиковая.
2. Можно утеплителем. Слышал некоторые греющий кабель электрический накручивают. Короче, смысл такой, чтобы конденсат в трубе не успевал замерзать и выходил наружу.
gmaximus
Быть того не может.
Такс. С утеплением понял. А от с трубой не все так однозначно. Холодная часть трубы без раструба. Горячая часть с раструбом и там нет вопросов. Принцип соединения наружной сводится к тому, что в стык происходит соединение, одевается манжета плотная резиновая, которая на 4-5 см заходит на обе трубы и сверху все обжимается хомутом металлическим. Держится все достаточно крепко. Видимо не баксевый коаксиал это...
BAXI-Ural писал(а): Если руки не оттуда (и голова тоже), то удлинить только внутреннюю часть. Соблюдать уклон, утеплитель...
Не знал, что так можно делать.
gmaximus писал(а): Холодная часть трубы без раструба. Горячая часть с раструбом и там нет вопросов. Принцип соединения наружной сводится к тому, что в стык происходит соединение, одевается манжета плотная резиновая, которая на 4-5 см заходит на обе трубы и сверху все обжимается хомутом металлическим.
Да ну и фиг с ним. Кто вам мешает так же удлинение с фотки посадить? Это же вы соединение трубы с уголком описали? Ну вот и сажайте этим же способом удлинение, а дальше как обычно через раструбы гоните.
gmaximus писал(а): Не знал, что так можно делать.
Можно и так, в принципе. Тогда забор воздуха у вас будет под крышей, а выброс за её пределы.
gmaximus
Нет. Это я описал как соединяется этот коаксиал между собой. Выяснил, что это труба фирмы stout(не реклама, для понятия о чем я говорю) так вот раструб только на внутренней трубе у него и все. Внешка без раструба.
Ну значит в удлинениях вынимаем внутреннюю трубу и вставляем другим концом. Они между собой не закреплены, только на распорках.
Внешняя у вас пойдет раструбами к наконечнику, а внутренняя к отводу. Так?
GennadiyS161
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Сообщение GennadiyS161 »
Bahus писал(а): Можно и так, в принципе. Тогда забор воздуха у вас будет под крышей, а выброс за её пределы.
Здравствуйте! Может подскАжете, как это правильно реализовать (с какими комплектующими) на моем котле (название в аватаре),.... так "просится" навес для машины.....
Заранее благодарен!
С уважением, Геннадий.
Комплектующие те же. Каталог, раздел 2.1. Самое первые фасонки. Стандартные решения есть там же в каталоге, только чуть дальше.
Чего там такого-то? Собирается как канашка. Только не превысить максимальное значение эквивалентной длины для конкретной модели. Поэтому есть смысл перечитать раздел "устройство дымохода" в инструкции.
GennadiyS161
Bahus писал(а): ..........Поэтому есть смысл перечитать раздел "устройство дымохода" в инструкции.
Вас понял, спасибо! Буду заниматься.
GennadiyS161
Здравствуйте! Перечитал вдоль и поперек инструкцию по Baxi ECO5 Compact 24F..... нигде про возможность установки вначале коаксиала, а затем раздельного
BAXI-Ural писал(а): удлинить только внутреннюю часть. Соблюдать уклон, утеплитель...
дымоудаления от воздухозабора не нашел (нашел где-то переходник с 60 на 80, но с заглушкой, т.е. надо сверлить отверстия???).....может ткнете пальцем..... или поможете имеющимися примерами практической реализации. Заранее всем благодарен.
Та же самая 100/60. Только наружнюю трубу НЕ монтировать :)
GennadiyS161
Bahus писал(а): Та же самая 100/60. Только наружнюю трубу НЕ монтировать :)
Что-то я явно стормозил......Все гениальное - просто......спасибо!
gmaximus
Что то я пропал из темы совсем. В общем сделал удлинение. В итоге получилось так.
Стоял отвод на 90 из котла и потом труба 0.5м с оголовком. Купил ещё 2 трубы по 1м без оголовка. С трубы 0.5 снял оголовок, и просто нарастил двумя трубами весь участок и в конце одел оголовок. Вот уже месяца 2 наверное полет нормальный. Посмотрим как в зиму будет.
GennadiyS161
gmaximus писал(а): Посмотрим как в зиму будет.
В профиле не написано откуда вы, а так-то уже вроде зима....утеплять будете? Не легче (дешевле) было только "выхлоп" удлинить утепленной трубой?
gmaximus
Я с ЦФО, г. Калуга. И в декабре + 3 с дождями это не зима :) Утеплять не планирую до тех пор пока не будет проблем. Но по наблюдению, конденсата стало даже меньше(уклон соблюдён в сторону улицы). Может и дешевле было бы удлинить только горячую трубу, но не нашел я их отдельно, хотя может так искал. А по поводу легче, я и с этой процедурой не особо то напрягся :)
gmaximus
Вот заглянули морозы в -19С. Все работает штатно, я бы даже сказал лучше, тк нет сосульки совершенно на выхлопе. Чуть совсем на земле наледь собирается, в виде горочки. В общем доволен.
GennadiyS161
gmaximus писал(а): 03 ноя 2017, 11:34 Можно и так, в принципе. Тогда забор воздуха у вас будет под крышей, а выброс за её пределы.
Сделал вот так, "выхлопная труба" утеплена, вход - под крышей.
Отправлено спустя 14 минут 11 секунд:
Сфотал так, что визуально кажется большим наклон трубы...на самом деле в пределах "разумного"....
GennadiyS161
GennadiyS161 писал(а): 20 сен 2018, 20:08 Сделал вот так, "выхлопная труба" утеплена, вход - под крышей.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может кто-то сказать, есть какие-либо нарушения в моем "дымоудалении" или все нормально? Фото, на 1 пост выше.
