ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi
Mike
Сообщение Mike »
Всем доброго.
Помогите советом - надо выбрать ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi, так чтобы хватало на сутки работы.
Заранее спасибо за помощь.
framer
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Сообщение framer »
Добрый день)
а я в итоге поставил Helior Sigma 1 ksl + 2 батареи по 100
отлично всё работает и очень нравится результат.
на батареях продержал 12 часов, и было 40% остатка заряда... Далее уже включил в стандартный режим и уехал...
psg-med@mail.ru
Мой котел: Nuvola 3 comfort 320 Fi
Сообщение psg-med@mail.ru »
ТехноГрадЦентр писал(а): он у клиента был, хороший между прочим стеллаж
Да. У вас дороговато. Этот купил за 600 руб.
Отключали свет уже 5 раз за это время. Максимально на 4 часа. Котел работает нормально. Zont оповещает от отключении и включении электричества.
Спасибо большое.
С уважением, Виктор
psg-med@mail.ru
Сколько потребляет электричества Teplocom-1000 в режиме ожидания Вт в час?
С уважением, Виктор
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
psg-med@mail.ru писал(а): Сколько потребляет электричества Teplocom-1000 в режиме ожидания Вт в час?
Если АКБ заряжены, то до 130ВА. Это потребляет вентилятор, инвертор, ККМ..., значительно чувствуется?
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
psg-med@mail.ru
Есть вопросы по расходу электричества. Никто не живет, а расход в сутки зашкаливает. Пытаюсь понять энергопотребление, а в паспорте вообще ничего не написано. Написали бы 100 Вт в час :?
С уважением, Виктор
ТехноГрадЦентр
Да, в паспорте не указано..., но если что, то спрашивайте - отвечу. В свое время потрошили этот источник, разбирались во всех деталях. Знаю как менять выходное напряжение, уменьшить значение входного напряжения при котором переходит на аккумы..., на самом деле там много возможностей, источник продуманный.
А по потреблению так и есть считайте 100 Вт*час (2,4кВт за день), больше потреблять он не будет (и меньше тоже, даже если свет отрубали). Что сверху это уже котел и прочее оборудование.
Прелесть он-лайн бесперебойника в том, что в сети могут быть любые черти, а на выходе 220В по определению постоянно. Но сам источник дорогой, вентилятор работает постоянно, и жрет электричество постоянно.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
Благодарил (а): 72 раза
ТехноГрадЦентр писал(а): Что сверху это уже котел и прочее оборудование.
И зачем такое "счастье" люди покупают для котла. :D
ТехноГрадЦентр
electric писал(а): Рад, что Вам понравилось это решение. Стеллаж делал сам из (говна и палок) фанеры и профильной трубы.
По стеллажам и местам размещения аккумуляторов есть еще один вариант, не идеальный конечно, но с точки зрения затрат он без конкуренции. Уже практикуем.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
    3775 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    147 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3129 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5022 Просмотры
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2500 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
