Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
AVO
- Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24 2014
Приобрел термостат LumberqController HRT-126RT (аналог Старклима Сириус 1w), решил его подключить... Следовал инструкции, коннектил к 1 и 2 клемме колодки М2. Котел не захотел с ним дружить,какие варианты настроек в блоке термостата и котла я не пробовал. Котел живет своей жизнью, при этом не реагирует на нажатия кнопок родной панели, но, нарыл,ч то это норма, и не выключается даже при достижении нужной температуры в комнате - она все время растет вверх. Термостат - своей китайской жизнью, выводит текущую температуру помещения 155 гр.С., выключить котел не может. В общем, плюнул экспериментировать, обесточил котел автоматом, отключил ОТ-термостат, подключил старый обычный высоковольтный к 1 и 2 клемме колодки М1, включил котел, а он показывает ошибку Е83, значок проблемы розжига и гаечный ключ - зовите сервис. Стандартно ошибка не снимается, котел по старинке работать отказывается. Выручайте, зима, однако)). Подключил обратно к ОТ-термостату, котел хотя бы работает, правда не регулируется и не отключается совсем)), но пока выходные - ручками терпимо.
Попробуйте получше обесточить перед удалением "прибора"....
AVO
Не сразу щелкнуть автоматом, а так мееедлеееенннооо разомкнуть контакты)))? Шучу.
Когда что-то ломается, настоящий инженер столько новой инфы получает, аж жуть!)))) Нашел и я вашу тетрадку, отрыл там заметку на этот счет... только, почему это все в инструкции к термостату не написано было сразу....
По книжке рекомендуют выключить котел, используя команду от внешнего устройства. Но моё не отключает котел - вот в чем фишка!
Логично просится решение - позаимствовать на время и подключить нормальное устройство, нормально выключить с него котел и отсоединить.
И все-таки, почему нельзя как-то глобально сбросить ошибку? Хоть бы и внешним ноутбуком, разъем сервисный на передней панели имеется-то.
Код: Выделить всё
Внимание! Устройства работающие по протоколуOpenTherm полностью переключают
управление котлом на внешнее устройство, таким образом органы управления котлом–
кнопки(ручки) перестают функционировать!
Для подключения устройств к разъёмуOpenTherm, необходимо:
- предварительно отключить котёл от электросети
- подсоединить, а затем подключить устройствоOpenTherm
- подключить котёл к электросети
- настроить внешнее устройство управления и запустить котёл
При необходимости отключения устройстваOpenTherm от котла, необходимо:
- выключить котёл, используя внешнее устройство
- отключить котёл от электросети
- отключить устройствоOpenTherm
- отсоединить от платы котла устройствоOpenTherm
При несоблюдени порядка отключения возможно появление ошибки Е31. Логично просится решение - позаимствовать на время и подключить нормальное устройство, нормально выключить с него котел и отсоединить.
AVO
Какая панель управления подходит для моего котла - QAA73 или QAA75?
AVO
УРА, ПОБЕДИЛ ошибку E83 !!!!
Спасибо Гуглу и чешским писателям инструкций для сервисного персонала!В Русской, размещенной на этом сайте, этой информации нет!
http://www.baxi.cz/res/archive/017/002052.pdf
Параметр P45:
01 - диагностика термостата
00 - сброс ошибки Е83 (после отключения ОТ устройства)
После установки P45= 00, выкл и вкл питание котла, он запустится уже без ошибки.
Кроме того, по опентерму там полезная инфа в парметре Р67, значений которого также нет в русской инструкции:
Р67:
00 = автовыбор протокола ОТ
01 = ОТ в реализации от B&P (BAXI)
02 = стандартный ОТ
PS китайский термостат с Opentherm+, он же LumberqController, он же Starclima не работает с котлами BAXI LUNA Duo Tec 1.28 даже на P67=02 - убедился еще раз и окончательно.
Параметр P45:
Р67:
02 = стандартный ОТ
Спасибо вам! У нас инструкции те, что нам даёт завод (то есть итальянцы), чехи же сами пишут инструкции.
Будет повод ещё раз наших итальянцев носом сунуть...
А мне интересно другое. У Бертелли опентерм свой какой-то? Раз такая настройка есть
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 1 гость
