BAXI ECO FOUR 24 не греет
Artemartem
Мой котел: Baxi eco four 24
Сообщение Artemartem »
Котел Baxi eco Four 24.
В работе с октября 2017г.
Все работало исправно, проблем не было. С недавнего времени начались проблемы.
Котел всегда работает на одной мощности. На повышение температуры не реагирует.
Горелка всегда горит одинаково вне зависимости от выставленной температуры.
Если открыты все батареи - температура СО не поднимается выше 45 градусов.
Пробовал отключить 6 батарей - температура поднялась до 65 градусов.
Еще 6 отключил - температура поднялась до 75 градусов.
Котел выдает ошибку E96. Протестил напряжение стабильно 230в.
Вывел параметр А07: значение % уровня пламени 70%.
Параметры проверил - все установлены заводские.
Плата HDIMS02-BX01 (BERTELLI&PARTNERS).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Благодарил (а): 114 раз
на этом контакте рассеивалось бы около 6 Вт мощности постоянно..бесследно бы для контакта не прошло..
