Котел Baxi Ecofor 24F - ошибка Е05
ВалВасШу
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВалВасШу »
Всем ДВС.
Пару дней назад появилась проблема с ГВС - в душе на втором этаже дома периодически вода то горячая, то холодная, с очень небольшим интервалом, помыться нормально невозможно. Спустился на первый этаж, включил горячую воду, чтобы посмотреть, что происходит с котлом. Лил долго (на первом этаже, на втором выключил), все нормально, вода горячая, перебоев нет. Опять включил на втором этаже и сразу к котлу - котел периодически гаснет, выдавая ошибку Е05, затем Е26. Через пару минут котел перезагружается, потом недолго работает нормально, потом ошибка и так по кругу, пока включено ГВС. Выключил воду на 2 этаже и включил снова (проверить), выскочила ошибка Е05 и не сбрасывалась, котел не включался. Выключил питание котла для перезагрузки, включил, ошибка осталась, котел не включается. Через некоторое время _2-3 мин) внутри котла в районе платы вдруг стали раздаваться звуки, похожие на многократную сработку реле. На дисплее начали мелькать разные цифры, потом все пропало, ошибка исчезла и стала высвечиваться постоянная температура 35 гр. Котел запустился. Сейчас ГВС не трогаю, отопление работает нормально. Давление воды 1,5, температура ГВС выставлена 45 град., стабилизатор, заземление настоящее. Где искать проблему? Спасибо.
Благодарил (а): 73 раза
Трехходовой может "зависает", в смысле, забился (окислился и подклинивает). Я бы с этого начал проверку.
ВалВасШу
Не подскажите, как его можно проверить, не снимая с котла? Боюсь трогать котел на зиму.... Честно говоря, у меня впечатление, что проблема все-таки в электрической части. Сегодня попробую прозвонить датчики, проверить контакты. Все как-то резко началось, не похоже на механическую проблему.
Пр 20 параграфу посмотрите А00 и А05...
ВалВасШу
Докладываю о проделанной работе. Проверил все датчики. Датчики в норме. После этого поступил как написано ниже. "Чтобы точно установить, что причина неисправности заключается именно в клапане. необходимо подождать некоторое время, пока произойдет остывание системы. Затем запирающие клапаны системы отопления нужно будет перекрыть. Когда это будет сделано, котел следует включить в режим горячего водоснабжения. Подтверждением неисправности клапана будет нагрев в системе отопления." В таком режиме горячая вода подавалась исправно. После этого открыл клапаны отопления. Трубы отопления остались холодные. Включил котел и на горячую воду и на отопление. На термостате отключил отопление. Горячая вода подавалась нормально. Вероятно, что проблема всё-таки в трёх ходовом клапане. Какая-то неисправность при одновременной работе котла на отопление и на горячую воду. Судя по всему весной придется разбираться с трехходовым клапаном. Проверять сейчас совместную работу 2 контуров не буду, ибо зима на дворе! А мыться придется после 23.00, когда термостат переведет котел в ночной режим.
ВалВасШу писал(а): А мыться придется после 23.00, когда термостат переведет котел в ночной режим.
Если трехходовой начал выделываться, дальше будет только хуже. Причин не одна. Подклинивающий трехходовой жрет много тока при переключении, т.е. палит реле на плате, мало того, что сам трехходовой менять придется, так ещё и плату.
По закону бутерброда... в лютые морозы. Не стал бы я откладывать так надолго, слишком рискованно.
ВалВасШу
Ищу трехходовой в сборе. Лучше я поставлю новый, чем рисковать ремонтировать старый. Вдруг что не так пойдет? А старый потом до ума доведу и в резерв.
Серийный номер надо. Там варианты были.
ВалВасШу
5693870 По крайней мере, по модели котла дается именно такой номер.
ВалВасШу
Ну что ж.... Как "накаркал" ;) уважаемый Starik, так и призошло. Становилось все хуже и хуже. В один прекрасный день все и призошло. При включении гвс ледяная вода и 99 градусов на дисплее. Уже точно, что или клапан или датчик. Есть новый такой же котел, но решил все-таки проверить, в чем конкретно причина. Итак.
Отсоединяю сервопривод, пальцем проверяю ход штока в трехходовом. Туго, но ходит, без закусываний и подклиниваний. Не одевая привод, запускаю котел. Гвс сразу начинает подаваться отлично. Проблема в сервоприводе. Отсоединяю, прозваниваю. Не звонится. Открываю крышку. Для начала проверяю ход штока - есть небольшое подклинивание. Смазываю тех.вазелином, все становится нормально. Управляющие контакты подгорели, плюс один в смазке (диэлектрик). Шлифую шкуркой 1200 на бланке, очень бережно, до снятия нагара. Заодно слегка растягиваю контактные пружины, которые подают питание на двигатель. Странно, но пайки нигде нет, только за счет прижатия пружин. После сборки прозваниваю, все звонится отлично. При подключении к котлу и смене режимов отчетливо слышна работа мотора и щелчки конечников. После установки на трехходовой проверка - все заработало, вода 50, устойчивое горение, переключение на отопление и гвс четкое. Всем огромное спасибо, особенно уважаемому Starik'у.
Последний раз редактировалось ВалВасШу 17 янв 2018, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Датчик это однозначно.
ВалВасШу писал(а): Как "накаркал" ;) уважаемый Starik, так и призошло
Это не накаркал называется. Просто опыт, в отличии от фисгармонии - его не пропьешь :)
ВалВасШу
Так, добавление!!!! Видать, все было запущено!!!! И мое предположение, что проблемы с электроникой, все же подтвердилось. Пошла жена мыться на радостях, через несколько минут кричит - вода ледяная. Проверяю, на дисплее 99 градусов. Все сразу становится ясно. Хорошо, что на Али заказывал датчики, так что замена заняла 15 минут. Оказалось, что датчик проело, какое-то время он нормального сопротивления, после прогрева резко 4 КОм. Результат 99 градусов. Замена все поставила на место, температура стабильна, помылись все без замечаний по воде. Ну, теперь вроде точно ВСЁ!!! Так что выходит, что поломки могут наслаиваться одна на другую, поэтому все делаем по-шагово. Еще раз всем спасибо! Зы. Котлу 5,5 лет.
    2834 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    72 Ответы
    8722 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
    10486 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3272 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5795 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
