Шум котла
kudinn1
Мой котел: eco 5 compact 24f
Шум котла
Сообщение kudinn1 »
Котел ECO 5 COMPACT 24F установлен весной 2016. В системе отопления антифриз на пропиленгликоле. Начиная с декабря появился шум при выходе котла на максимальный режим работы.
Не понимаю, как вставить видео?
Yury_Velch
Шум котла
Сообщение Yury_Velch »
Видео на сторонний ресурс, сюда ссылку.
kudinn1
Шум котла
Сообщение kudinn1 »
kuveUvBwo0A
Вот, пожалуйста.
Yury_Velch
Шум котла
Похоже насос как миксер работает!? :shock: Такое впечатление, что в систему сметана залита, или проворот крыльчатки(я насос не разбирал) :? . А прогревается СО нормально или туго? И, если не сложно, подробнее по выражению: "при выходе котла на максимальный режим работы."? Сколько градусов за бортом и в помещении?
Vitalik
Шум котла
Сообщение Vitalik »
Опираясь на небольшой опыт эксплуатации данных котлов, могу предположить, что из-за нового теплообменника "змейкой" + незамерзающего раствора непонятной вязкости и теплоемкости, такие котлы шумят через один. Поэтому мы рекомендуем только воду и небольшое занижение мощности котла, чтобы теплообменник чувствовал себя хорошо при малых расходах теплоносителя через котел(что бывает довольно часто). И, конечно, автоматическую и ручную калибровку газового клапана.
kudinn1
Шум котла
Сообщение kudinn1 »
Про 'максимальный режим'- это я зря. Смысл в том, что чем выше температура ГВС, тем громче звук. В систему залит антифриз, на фото, и леруа.
kudinn1
Шум котла
Сообщение kudinn1 »
Решение простое- слил антифриз и залил воду. Шум прекратился.
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 59 секунд:
Если антифриз сливать не хочется, то можно поднять давление в системе до максимумв. Шуметь станет меньше или не будет совсем.
Vitalik
Шум котла
Сообщение Vitalik »
Извините, а Вы внимательно прочитали мой пост от 07/02/2017 #4?
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2696 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
    180 Просмотры
  • Появился шум в котле
    Gen@Gen » » в форуме Поломалось - чинимся
    237 Просмотры
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    242 Просмотры
