Добрый день.
Котел Baxi. Время от времени падает давление в системе отопления. Утечек не обнаружено.
Также при открытии крана горячей воды. сразу падет давление в СО, через несколько секунд восстанавливается. Почему? Раньше такого не было.
И еще при включении горячей воды через некоторое время начинается какая то вибрация в котле. Раньше тоже не было.
И еще вопрос. Летом при выключенном отоплении должно быть давление в система СО или нет. Если на манометре летом нет давления то возникает ошибка. Не понятно как это связано.
Спасибо.
Baxi ECO5 (ECO) Compact 24 F
tambov_2004
- Мой котел: Baxi Eco 5 Compact 24F
как поднимается?tambov_2004 писал(а): Время от времени падает давление в системе отопления. Утечек не обнаружено.
tambov_2004
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
1. Открыть котёл, посмотреть на воздухоотводчик.tambov_2004 писал(а): Время от времени падает давление в системе отопления. Утечек не обнаружено.
2. Остановить систему, остудить. Пройти с туалетной бумагой по всем резьбовым соединениям. (Зачем остужать: Капля вылезла - капля на горячем высохла. Лужи нет, а падение давления есть.)
3. Проверить исправность и положение подпиточного крана.
Послушать где шумит. Если справа внизу: Трёхходовой либо насос. скорее трёхход. Если вверху вентилятор или зарос теплообменник. Скорее теплообменник.tambov_2004 писал(а): И еще при включении горячей воды через некоторое время начинается какая то вибрация в котле. Раньше тоже не было.
Санитарную воду греет вода котловая.Посредством вторичного теплообменника.tambov_2004 писал(а): Летом при выключенном отоплении должно быть давление в система СО или нет. Если на манометре летом нет давления то возникает ошибка. Не понятно как это связано.
Если нет давления в котле будет E10
