Котел для тещи
Crust
Котел для тещи
Сообщение Crust »
Имеется:
- Дом 100м2, стены пенобетон+сайдинг, территориально Мордовия. Постоянное проживание 2 человека.
- Существующая СО котел Лемакс КСГ-12,5 2007г.в. (рабочая температура зимой 50-55С), 10 стальных конвекторов обвязаных полипропиленом в 2 трубы, объем системы (вода) - 40л.
- ГВ - газовая колонка, вода сетевая.
Планируется летом заменить ГК на двухконтурный настенный котел, старый котел оставить резервным. Модели со встроенным бойлером (обслуживание, ремонтопригодность) и БКН были отвернуты (финансы, площадь).
На какой из моделей остановить выбор? Есть ли смысл в турбокотлах (частный дом, есть дымоход старого котла)? Преимущества выносных панелей управления перед обычным комнатным термостатом?
Благодарил (а): 78 раз
Котел для тещи
А бюджет-то какой?
Eco4S, EcoFour.
Андрей И
Мой котел: Baxi main four 240f
Котел для тещи
Сообщение Андрей И »
Советую поставить из серии Main Four, не ставить стабилизатор и другие приблуды, отрубить от розетки заземление и тогда всю зиму будет с теплом :facepalm:
Котел для тещи
Андрей И писал(а): Main Four
Не поставляется больше.
Про остальное вообще не понял. Если вы на свою ситуацию намекаете - так это всё сугубо индивидуально.
Андрей И
Котел для тещи
Bahus писал(а):Не поставляется больше.
Нет, шутка юмора такая 8-)
Если опять не понятно, то намекну, заглавие Котёл для тёщи.
Котел для тещи
Ааа. Я было тоже на эту тему хотел схохмить, да не стал :)
Игорь-2
Опытный
Котел для тещи
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Ааа. Я было тоже на эту тему хотел схохмить, да не стал :)
Автор сам напрашивается, назвав тему ... :D :D
Crust
Котел для тещи
Сообщение Crust »
Название темы - да специально привлечь внимание, а не плодить "выбор котла 100м".
Бюджет до 40тр.
рассматривал EcoFor 24 и Luna 3 - это к вопросу автоматики "выносных панелей и комнатных термостатов"
Пока не нашел для себя ответа по поводу конструкции котла (атмо или турбо) соответственно и дымохода.
Что скажете?
Котел для тещи
Crust писал(а): Пока не нашел для себя ответа по поводу конструкции котла (атмо или турбо) соответственно и дымохода.
Что скажете?
Дымоход дымоходу рознь. КСг-12,5 это ни разу не 24-й настенник с медью. Там и приточка в помещение больше должна быть и сечение дымохода не меньше выходного патрубка котла. И, естественно, никакого дымохода из кирпича.
До 40 тыр у нас в регионе EcoFour. Luna-3 уже дороже.
    5815 Просмотры
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4806 Просмотры
  • Терморегулятор на одноконтурный котел
    Романыч » » в форуме Автоматика котлов
    1235 Просмотры
  • Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
    FOX_7777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    7298 Просмотры
  • От какой мощности нужно приобретать котел для ГВС (1 душ, 70 кв.м. хорошо утепленный дом)?
    6056 Просмотры
