Котел Baxi ECO 240 Fi
grEEn
Мой котел: BAXI ECO 240 Fi
Сообщение grEEn »
Приветствую.
Мастер приговорил плату управления на котле, трудяги лет 13 уже. Подскажите добрые люди по стоимости данной платы и где можно её приобрести, а так же существуют ли какие либо аналоги (китай и т.д) такого рода плат ??
На сколько сложна процедура замены платы новичку :), какие подводные камни ??
Да и вообще стоит ли менять плату, так как котел старичок !?
Серийный номер бы котелка. Или код продукта. Но лучше серийник. А то там платы разные ставились.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4973
Плата будет стоить в районе 167 евро. Достать её не особо проблемно, правда может придется подождать малость.
А купить тут.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Менять не особо сложно. Если есть переключатели на плате - поставить как на вашей, есть джамперы или перемычки - поставить, нет - снять.
Ну и колодки поставить как были.
grEEn
Сообщение grEEn »
Да вот теперь назрел вопрос, стоить ли менять плату, стоимость которой получается в треть котла старичка, так как он уже 13 лет трудиться, наверно потихонечку будет сыпаться. Может смотреть уже в сторону нового котелка и тут же вопрос в сторону какого нового :) ,как я понимаю рынок сейчас не маленький по выбору.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Покупайте новый ecofour модель вас моралует она очень похожа. После замены платы под замену пойдет теплообменник основной - около 150 евро, потом вентилятор еще 100 евро. Это естественный износ это норма. Считайте.
grEEn
Сообщение grEEn »
Olegbez писал(а): Покупайте новый ecofour модель вас моралует она очень похожа.
Правильно я вас понял вот эту модель рассмотреть Baxi ECO Four 24 F ??
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
:yes:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Так точно-она.
Не вкладывайте в стариков!
Фига. Вот я бы не советовал, да простят меня сотрудники.
Эко я бы менял если теплообенники вхлам, либо механика барахлит. А во втором случае и замена расходников спасает, а это около1000-2000. А то и меньше.
Эко это почти полноценный Луна-3 по железкам. Ты же предлагаешь купить EcoFour у которого ни фига нет преимуществ, кроме электрического сервопривода. Смыслс?
моё мнение такое. Уже давно. По поводу Main, Eco и Luna. Работает-нехай. Меняйте сальники, мембраны и проч.
Да. Выглядит примерно как "ездишь на мустанге 63-го года, а вон сколько крутого есть". Да, езжу. Но он меня возит и проблем не знаю. И задача у него только такая. Тоже самое и с котлом. Устраивает -зашибец, надо новых наворотов, тогда меняй
Зы. Извините за ошибки. П шу с планшета. Не читал.
ДА!!. ТО никто не отменял.
grEEn
Сообщение grEEn »
Плату нашел в ценик 10000, мде что же они такие дорагущие :shock: э
Подскажите существует ли кикие нибудь разборки котелков б.у и т.д, вообщем что бы платку найти за недорого, понятно что скупой платит дважды и все такое...
Хм. Не встречал. По крайней мере у Baxi нет программы трейд ин, чтобы бу запчастей валом было.
    2781 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1965 Просмотры
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    5742 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2652 Просмотры
  • Котел Baxi eco nova 24f
    Fafner » » в форуме Поломалось - чинимся
    3008 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
