Пульт дистанционного управления Luna-3 310Fi
Sova
Мой котел: Baxi Luna-3 310 Fi
Сообщение Sova »
День добрый!
Котел Luna-3 310Fi (Код CSE456313663)
Установлен датчик уличной температуры.
Подскажите:
1. Можно ли подключить к котлу выносную панель управления код KHG71410641 ?
2. Есть ли на этой панели датчик температуры?
3. Будет ли при этом температурная кривая выбираться автоматически?
Везде сведения представлены по котлу Luna-3 Comfort. Интересует применимость именно к моему котлу.
Спасибо!
Если вы подключите к данному котлу панель "комфорт" (сейчас артикул проверить не могу), тогда получите полноценный Luna-3 Comfort, только за меньшие деньги. Причем, если он выйдет из строя, у вас всегда будет возможность управления с панели котла.
Датчик ттемпературы там есть. Его можно как включить, так и не включать
Отправлено спустя 35 секунд:
3. Да. Логика плат одинакова.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Комфорт отличается от обычной Луны-3 тем, что нет интегрированного управления в плате. Но управление всё берет на себя панель, которая подкючена по OpenTherm
Sova
Сообщение Sova »
Если не трудно, подтвердите пожалуйста артикул, что бы при заказе мне не промахнуться!
Спасибо!
KHG71410641-
Sova
Сообщение Sova »
Спасибо Вам большое, добрый человек! :-)
  • Проводной пульт управления не работает
    Зульф » » в форуме Поломалось - чинимся
    1496 Просмотры
    4164 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    4903 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
    66 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Ampera 24 електрокотел.Несправность потеря связи блока индикации с блоком управления
    DenKryu » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    121 Просмотры
    Последнее сообщение DenKryu
