День добрый!
Котел Luna-3 310Fi (Код CSE456313663)
Установлен датчик уличной температуры.
Подскажите:
1. Можно ли подключить к котлу выносную панель управления код KHG71410641 ?
2. Есть ли на этой панели датчик температуры?
3. Будет ли при этом температурная кривая выбираться автоматически?
Везде сведения представлены по котлу Luna-3 Comfort. Интересует применимость именно к моему котлу.
Спасибо!
Пульт дистанционного управления Luna-3 310Fi
Sova
- Мой котел: Baxi Luna-3 310 Fi
Если вы подключите к данному котлу панель "комфорт" (сейчас артикул проверить не могу), тогда получите полноценный Luna-3 Comfort, только за меньшие деньги. Причем, если он выйдет из строя, у вас всегда будет возможность управления с панели котла.
Датчик ттемпературы там есть. Его можно как включить, так и не включать
Отправлено спустя 35 секунд:
3. Да. Логика плат одинакова.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Комфорт отличается от обычной Луны-3 тем, что нет интегрированного управления в плате. Но управление всё берет на себя панель, которая подкючена по OpenTherm
Sova
Если не трудно, подтвердите пожалуйста артикул, что бы при заказе мне не промахнуться!
Спасибо!
Спасибо!
KHG71410641-
Sova
