Luna 3 Comfort 1.310 Fi падает давление в СО
leo_nasarov
Одноконтурный котёл Luna 3 Comfort 1.310 Fi, в эксплуатации с ноября 2017. Установлен мотор трёхходового клапана, подключен БКН 200 литров.
Возникла проблема: сильно скачет давление в СО. На выключенном котле подпитываю до 1.3 атмосферы, включаю котёл, через небольшое время давление 2.5 - 3 атмосферы. Стоит открыть гараж (в нём 2 радиатора), как давление опускается ниже минимума, котёл останавливается.
Если использовать много горячей воды, котёл долго греет воду в бойлере, затем переключается на отопление и отключается по минимальному давлению.
Слил котёл (вылилось миллилитров 200), проверил давление в РБ, там 0. Начал накачивать, и тут же полилась вода из сливного клапана, вылилось 10 литров (весь объём РБ). Причём в самом конце текла какая-то чёрная жижа - что это такое?
Накачал РБ до 1.1 атмосферы. Залил систему до 1.3 атмосферы на холодную. Запустил, давление поднялось до 2 атмосфер, стабильно держалось на этом уровне (+/- 0.1) часов 15.
А потом я уехал, и через 8 часов котёл остановился по минимальному давлению.
Слил, проверил давление в РБ: ровно 1.1 атмосфера, как и было после подкачки.
Куда копать теперь, утечка? А что за чёрная жижа вылилась из РБ?
Утечка, не слабая.
Та, что образовалась в РБ, пока в нем не было давления, а мембрана ж там резиновая, как это ни странно, ещё и черного цвета.
Всё штатно. Не считая того, что бак спустило за полгода. Советую пару ниппелей в автомобильном прикупить и при следующей ревизии, если опять спустило - заменить. Понятно дело, ключик для выкрутки ниппеля понадобится.leo_nasarov писал(а): Слил котёл (вылилось миллилитров 200), проверил давление в РБ, там 0. Начал накачивать, и тут же полилась вода из сливного клапана, вылилось 10 литров (весь объём РБ). Причём в самом конце текла какая-то чёрная жижа - что это такое?
Тоже склоняюсь к утечке. Скорее всего в системе где-то.
leo_nasarov
Неверно указал дату ввода в эксплуатацию: ноябрь не 2017, а 2016. То есть это вторая зима.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
По поводу утечки. Заметил, что в одном из ПП соединений есть утечка, капает капля раз в несколько минут. Такая утечка может быть причиной падения давления до минимума за сутки? На первый взгляд, капает очень мало.
Подскажите, пожалуйста, по поводу замены ниппеля. Он точно выкручивается? Мне показалось, что он не выкручивается, т.к. не увидел соответствующей резьбы. Но видно не очень хорошо, мог не заметить.Bahus писал(а):Всё штатно. Не считая того, что бак спустило за полгода. Советую пару ниппелей в автомобильном прикупить и при следующей ревизии, если опять спустило - заменить. Понятно дело, ключик для выкрутки ниппеля понадобится.leo_nasarov писал(а): Слил котёл (вылилось миллилитров 200), проверил давление в РБ, там 0. Начал накачивать, и тут же полилась вода из сливного клапана, вылилось 10 литров (весь объём РБ). Причём в самом конце текла какая-то чёрная жижа - что это такое?
Обычный колёсный ниппель. Только закисает частенько. За полтора года нормально, думаю. Купить-то все-равно не помешает, копеечные.leo_nasarov писал(а): Он точно выкручивается?
Смотря какой объем в системе. Может и стакана за сутки хватить.leo_nasarov писал(а): Такая утечка может быть причиной падения давления до минимума за сутки?
Кроме того могут быть "скрытые" утечки. На металлических гайках, например. Выдавило её и тут же на гайке она высохла. И не увидите вы никогда там утечку. Летом только, когда система холодная.
leo_nasarov
Остановки котла в основном происходили близко по времени с переключением на нагрев бойлера. Утечка, о которой пишу, как раз в линии до бойлера. Линия короткая, 2 метра туда, 2 метра обратно. Соответственно, утечка может быть очень небольшой, но давление упадет ниже минимума. Верно пишу?leo_nasarov писал(а):По поводу утечки. Заметил, что в одном из ПП соединений есть утечка, капает капля раз в несколько минут. Такая утечка может быть причиной падения давления до минимума за сутки? На первый взгляд, капает очень мало.
Неважно где конкретно утечка. Система-то единая и давление там везде одно. Трехходовой переводит потоки на подаче, но обратка-то общая.
Думаю ошибка вываливается после прогрева бойлера потому что петля бойлера греется, а петля отопления остывает всё это время. Резьбовые соединения ослабляются и течёт сильнее. Так что, думаю причину падения нужно искать именно по контуру отопления.
leo_nasarov
Когда котёл работает на бойлер, манометр показывает давление 1.9. Когда котёл работает на отопление, рабочее давление 2.5. Это нормально?
