Проблема с горячей водой в один кран течет в другой нет фортеч 24
Pavel A
Мой котел: BAXI fourtech 24
Сообщение Pavel A »
Добрый день! Столкнулся с проблемой на фортэч 24 котел висит на кухне от него метров 10 трубы до душа проблема в том что в кухонном кране течет горячая вода, а в душе перестала(не течет вообще), может кто сталкивался с подобным?
А почему вы считаете что котёл в этом виноват?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Перекручена гибкая подводка, грязь в смесителе душа. © Бабушка Ванга
Благодарил (а): 72 раза
BAXI-Ural писал(а): А почему вы считаете что котёл в этом виноват?
Может у него знакомых водопроводчиков нету. :D
dunlin
Мой котел: mainfour 240 F
Сообщение dunlin »
У меня такая же проблема. В ванной еле теплая течет, а на кухне кипяток. Проблема началась пару лет назад. Заметил что летом когда отключено отопление, ГВС более горячее чем зимой с включенным отоплением. Однажды летом при наполнении ванны заметил что полотенцесушитель теплый (он запитан от отопления), т.е. при работе ГВС, в системе отопления вода тоже греется. А сейчас еще и разная тем-пра в кранах . В чем проблема может быть? Грешу на трех ходовой кран в котле. Котел маинфор 240F
Komyshov
dunlin писал(а): Грешу на трех ходовой кран в котле. Котел маинфор
Не греши. Нету в майнах трёхходовых. Вообще нету. Ни в каких.
Открути сеточку на смесителе в ванной и удивись.
Ну а вообще, немудрено что ПС греется. Если точно знать как вода течёт по майнам.
dunlin
Сообщение dunlin »
Вот сеточку проверить то и проблема!!! Смеситель 10 лет стоит, подзакис весь! Но напор хороший даже лучше чем на кухне.
Как же вода из ГВС попадает в сист отопления?
ПС. Что такое ПС?
Благодарил (а): 80 раз
Оффтоп:
[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9481]dunlin[/url]"] ПС. Что такое ПС?[/quote]
В первом случае постскриптум, во втором - полотенцесушитель :)
dunlin
Сообщение dunlin »
Bahus писал(а): В первом случае постскриптум, во втором - полотенцесушитель
Спасибо, понял.
Проведя кой какие эксперименты с системой ГВС, устранил проблему разной тем-ры в кранах.
Но осталась проблема с ГВС. Включаю горячую воду, темп-ра ГВС на котле не поднимается выше 42С(установлено 60С). Закрываю краны подача/обратка сист отопления, темп-ра ГВС сразу поднимается до установленного значения. Ткните носом где проблему искать?
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Если кран ГВ на смесителе открыт на всю, то котёл не успевает нагреть воду до установленного значения. Прикрываю кран наполовину, начинает греть хорошо. Проблему с сеточкой исключил, сняв шланг с самого душа, горячая вода течет напрямую(минуя все сеточки), темп-ра не меняется.
dunlin
Сообщение dunlin »
Что никто не подскажет в чем проблема?
Komyshov
Насос "дополнительный" не стоит? Система отопления не гравитационная случайно (это когда поверху трубы идут и до этого АОГВ стояло"?
dunlin
Сообщение dunlin »
НЕт доп насоса нет. Отопление теплый пол, батарей нет.100кв.м.
Если во время ГВС (мигает краник) на Main работает и насос, то не настроена плата, либо вообще неисправна...
dunlin
Сообщение dunlin »
Да краник мигает. Что за плата, как настроить?
"Плата" - это управляющий электронный блок...
Вы не ответили, работает ли насос...
И боюсь, сами не справитесь, может поищите кого, кто больше понимает?
dunlin
Сообщение dunlin »
да насос работает
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Смотрите f параметры по инструкции
dunlin
Сообщение dunlin »
Спасибо всем за ответы.Теперь примерно известна проблема. Буду искать спецов чтоб наладили.
Komyshov
dunlin писал(а): .Теперь примерно известна проблема.
:facepalm:
Давайте так. Просто накастуйте Ведающего! Пусть у него голова болит.
Bahus, а можно при регистрации поле "Откуда" сделать обязательным?
Сделал.
Мысль здравая.
dunlin
Сообщение dunlin »
[quote="Komyshov"] Просто накастуйте Ведающего[/quo
Ведающего в нашем городишке нету, надо из другого вызывать. Вот и хотелось самому разобраться, а мануале ни чего ненаписано. Вот и пытаю вас!!!
Komyshov
dunlin писал(а): Проведя кой какие эксперименты с системой ГВС
Я уже Боюсь :D
dunlin писал(а): Ведающего в нашем городишке нету
Не факт. Заполните поле "Откуда" в профиле.
Кстати о птичках, коллектор теплого пола с насосом?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
dunlin писал(а): надо из другого вызывать
Соответственно и запчасть там же покупать.
dunlin
Сообщение dunlin »
Komyshov писал(а): коллектор теплого пола с насосом?
Нет насоса дополнительного, только тот что в котле.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Вызвать спеца, так 1200р только за осмотр.
Komyshov
Тут пробовали?
Адрес «BAXI Центр Изобильный»: Ставропольский край, г. Изобильный
микрорайон Радуга
рынок «Светлана»
Телефон: 8 (928) 005-40-70
Сервис: 8 (903) 444-54-96
dunlin
Сообщение dunlin »
нет не знал про них. спасибо. обращюсь
Serush93
Мой котел: Есо four 24 classic
Сообщение Serush93 »
Так в чем была причина?
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2094 Просмотры
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    2623 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    3111 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    270 Просмотры
    632 Просмотры
