Отключение котла при включение ГВС
Zigzag1707
Мой котел: Eco 280i
Сообщение Zigzag1707 »
КотелBaxi eco 280i был куплен и установлен в ноябре 2017 года , после нового года стал выключаться при включении гвс и не включается пока кран горячей воды открыт. Что делать с чего начать подскажите
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
:wall:
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Отопление не работает пока водоразбор идёт?
А вода в кране нагреваются?
Zigzag1707
Мой котел: Eco 280i
Горячая вода идет сначала секунд 15 а потом холодная и котел выключается
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
На котле моргает желтая лампочка, выключаешь кран горячей воды котел думает секунд 30 и потом сам запускается
Komyshov
На что из этого похоже?
Zigzag1707
Мой котел: Eco 280i
Медленно мигает лампочка, и еще давление в кране падает
Лампочка 2
Komyshov
А лампочка 3 чем в этот момент занимается? :x
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2053 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2219 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    5150 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    3418 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 15 гостей
Боты: Bing [Bot]
