Baxi MAIN 5 24F ошибка Е04
Megatop
Мой котел: Baxi Main5 24F
Сообщение Megatop »
Всем привет!
На котле периодически появляется ошибка е04. Происходит это так - прогревает контур на установленную температуру + 5 градусов, остывает ут -5 градусов, после повторения цикла примерно в теч 15 мин появляется ошибка, сбрасываю и все повторяется. Если выставить температуру выше, то ошибка выскакивает реже, примерно раз в час.
Сервисная служба проверила и поменяла практически ВСЁ - клапан, електрод, вентилятор, плату, труба чистая. Осталось помыть теплообменник и возможно сменить теплоноситель (вода). И ещё проверить напряжение в розетках.
Так же при каждом запуске розжига слышно хлопок, какбудто в камере резко много газа. Хлопки несильные, но их слышно.
Думаем над проблемой все и я решил узнать возможные решения здесь. :)
Какие варианты решения проблемы есть ещё, к тем что уже были описаны?
Megatop писал(а): На котле периодически появляется ошибка е04.
Что-то анекдот про иномарку вспомнился (стекло протёр, по колесам постучал, пепелку вытряхнул? всё равно не заводится? ну тогда не знаю что делать :D ). Или: нет искры? - снимай колёса. :)
Блок розжига проверили?
Зазор между электродом розжига и горелкой нормальный выстави и всё наладится, рекомендую 2,7 мм. ;)
Megatop
Сообщение Megatop »
А вот про блок розжига в инструкции к котлу ничего не написали :oops:
С температурой контура 70 градусов, ошибка стала появляться раз в 4 часа. Точно ли дело в зазоре? :pardon:
А ты проверь, там не долго и не сложно, искра должна бить через струю газа. :)
  • Baxi main 5 24f
    1740 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    73 Ответы
    12749 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    11643 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6582 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2263 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: bor59) и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
