Выбираю себе Luna 3 Comfort 24 кВт одноконтурный, не могу определиться насчет турбированный брать или атмосферный.. Возможность для дымохода предусмотрена, высота около 8м.
Какие реальные плюсы и минусы?
И какой нужен будет для атмосферного луна 3 дымоход и приточный канал?
Атмосферник или турбо?
rpra
- Мой котел: пока нет
атмосферный проще, а потому надёжнее...там ломаться особо нечему
дымоход соответствующего размера и обязательно утеплённый
приточный канал должен обеспечить необходимое количество воздуха на горение
сечение приточного окна считается 6 кв.см на 1 кВт
rpra
Получается диаметр 150. Приточный канал обязательно тянуть на крышу, или же можно в помещении котельной сделать приточный клапан в стене?BAXI - Volga писал(а): приточный
И еще вопрос - если у котла указан в описании диаметр 120, значит трубы дымохода нужны 125?
можно приток сделать в помещение через стену
дымоход не менее 120, но сильно завышать тоже не нужно
rpra
Еще пара вопросов:BAXI - Volga писал(а): дымоход
Нужно ли делать отвод конденсата из дымохода?
Утеплять - только на уровне чердака/крыши? Можно сделать сендвичем?
Это как угодно. Лучше утеплить. Сэндвич не возбраняется.
Тройник со словом нужен.
В общем всё по нормам.
Отправлено спустя 36 секунд:
Разгонный участок не забудьте.
