Duo-tec Compact
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
mirko9
Duo-tec Compact
Сообщение mirko9 »
Добрый день. Есть котел Duo-tec Compact одноконтурный. А как заставить Этот котел заново определять тип газа? Смена параметров р22=22 не происходит для дальнейшего доступа к меню p75. При установке параметров р22=22 начинает мигать экран ошибки пытаться выдавать разные и по кругу.
Если в ручном режиме меняет тип газа а потом производим автоматическую калибровку газового клапана. того достаточно или нужно как то вызывать функцию первого пуска.
Благодарил (а): 87 раз
Duo-tec Compact
Так в инструкции же соответствующий раздел есть. Обратный перевод на метан ничем не отличается.
mirko9
Duo-tec Compact
Сообщение mirko9 »
Нет там ничего только первый пуск есть и всё. Чтобы вызвать первый пуск и дойти до 75 пункта программного меню. Не получается. P22=22 чтобы дойти до 75 пункта тоже не выставляется. начинает мигать табло.
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
