Ремонт платы
Дмитрий72
Мой котел: Baxi Luna-3
Ремонт платы
Сообщение Дмитрий72 »
Всем привет ! Такой вопрос поменял плату на котле а старую выкидывать жалко так немного шарю в электронике решил сам разобраться все прозвонил вроде все в норме нашол куда подключить питание и на дисплее ошибка e05 понял что надо датчики подключить а их нету рылся в инете там только видио где все подключено и все вообщем суть вопроса как сымитировать датчики весь интернет перерыв нечего не нашол если кто знает подскажите пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Провода все готовы надо только датчики сымитировать
Ремонт платы
Я не помню про е05, вроде температурный. Нтс датчики и на отопление и на ГВС. Обычные терморезисторы. Включите в цепь обычный резистор на 10 кОм, котел будет считать что в системе 25 градусов.
Если будет е10, датчик давления сымитировать обычной перемычкой.
Дмитрий72
Ремонт платы
Спасибо буду пробовать
Ремонт платы
Блин. А плата не Баксёвая. Чего за зверь? Дитришь или Вестен?
На штамповке, на высоковольтной части видны следы перегрева. Где трансформатор и релюхи. Вот реле, кстати, частенько из строя выходят.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Аааааа. Луна-3 что ли? Что то кнопок многовато.
Дмитрий72
Ремонт платы
bertelli partners dims26 5687010 стояла в Baxi луна
Ремонт платы
Да. Луновской артикул наизусть помню. Успехов. Держите нас в курсе чо-как. Интересно же.
Вадимыч
Мой котел: Юнкерс Евролайн, Baxi Эко3Компакт
Ремонт платы
Сообщение Вадимыч »
Видимо совсем все сгорело.))
  • Ремонт
    Александр 4321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1223 Просмотры
  • Ремонт
    1286 Просмотры
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    3435 Просмотры
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    2076 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
  • Ремонт крышки фланца UBT 160
    Obnovlenie_vnov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2451 Просмотры
    Последнее сообщение integrad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
