Подключение бойлера
Дмитрий Е
Подключение бойлера
Сообщение Дмитрий Е »
Добрый день. Прошу помочь в след вопросе. Котёл duo-tec 1.28 ga. Внешний бойлер дражица. Подключил трубы, в бойлер вставил термостат Baxi (правда пришлось нарастить провод). Подключил в коробке провод к клеммам 9 и 10. Поменял в настройках р03=05. Однако когда нажимаешь на клавишу включения и гвс и отопления ничего не происходит. Как горела иконка батареи так она и горит.
До этого 2года котёл работал на батареи только и так и работает.
Кто знает как решить проблему? Нужно ли проводить адаптацию полностью как при первом пуске (ведь это не первый пуск).
Заранее спасибо'!
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Подключение бойлера
Сообщение Komyshov »
P14 и P23 что установлено?
Дмитрий Е
Подключение бойлера
Р14 - 100
Р23-60
Вроде так и должно быть. Почему то реакции нет клавиши с изображением крана и батареи вообще
Komyshov
Подключение бойлера
Кнопка выкл. На нажатие не реагирует? Пиктограмма кран не появляется вовсе? Сила к кнопке приложена достойная?
Дмитрий Е
Подключение бойлера
Нажимается сильно и с разным временем. Кран не появляется вовсе. Кнопка выключения реагирует в меню -выйти из него, но сам котёл она не отключает.
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1445 Просмотры
    3898 Просмотры
    Последнее сообщение student1
    14 Ответы
    4722 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    3643 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
  • Промывка бойлера
    2390 Просмотры
