Luna Platinum 1,18 GA - получить коды ошибок
Badger371
- Мой котел: Luna Platinum+ 1,18 GA
Как получить от этого котла (Luna Platinum 1,18 GA) коды ошибок для последующей передачи на ZONT-H1B. Про все котлы на форуме есть информация, а про этот не нашел. На сайте самого Микро Лайн есть стандартная схема с релейным управлением, но мне хочется не управлять котлом, а знать работает он или нет и почему.
Gidravlik
- Бывалый
Luna Platinum 1,18 GA не имеет опентерм, а именно по этому протоколу можно снять информацию об ошибках через Zont h1 В. Остаётся один выход : релейный сигнал общей ошибки.
- 23 Ответы
- 2580 Просмотры
- 11 Ответы
- 2365 Просмотры
- 1551 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
- 3 Ответы
- 2464 Просмотры
Последнее сообщение Alexey33
- 0 Ответы
- 2728 Просмотры
Последнее сообщение VANDER
