Luna Platinum 1,18 GA - получить коды ошибок
Badger371
Мой котел: Luna Platinum+ 1,18 GA
Сообщение Badger371 »
Как получить от этого котла (Luna Platinum 1,18 GA) коды ошибок для последующей передачи на ZONT-H1B. Про все котлы на форуме есть информация, а про этот не нашел. На сайте самого Микро Лайн есть стандартная схема с релейным управлением, но мне хочется не управлять котлом, а знать работает он или нет и почему.
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
Luna Platinum 1,18 GA не имеет опентерм, а именно по этому протоколу можно снять информацию об ошибках через Zont h1 В. Остаётся один выход : релейный сигнал общей ошибки.
