лопнул теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN. процесс переборки.
Maxim
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Maxim »
При остывании стал слегка подтекать котел.(лужица в районе передней и второй секциями теплообменника).
Кран слива сухой.
Летом думаю перебрать котел. В связи с этим вопросы:
Что используется в качестве герметика между секциями теплообменника?
Какие могут быть подводные камини при его сборке/разборке ?
BAXI Slim 1.300 iN код wsb431303473 matr№COO730311
Спасибо!
Последний раз редактировалось Maxim 24 апр 2018, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 54 раза
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Сообщение bullet0823 »
где ниппели такие http://www.mirgermetikov.ru/collection/ ... yy-do-300s. в остальных местах http://www.mirgermetikov.ru/collection/ ... y-germetik
ниппели менять
Maxim
Сообщение Maxim »
Спасибо Bullet0823.
Ниппели- эти - Артикул 3101560 BICONICAL NIPPLE D.41 mm ниппель биконический D=41 ?
сколько штук? по чертежу не видно
Что лучше - на ниппели силикон 300 градусов, на теплообменник селикат 1500 градусов?
Спасибо!
крайнюю меняете, 2 ниппеля. не крайнюю 4 ниппеля. крайнюю и вторую, все равно 4 ниппеля :D
да
Ну так-то ниппели без смазки монтируются. А вот края секций какой-то чепушнёй обработаны.
Мы ни разу при перемонтаже (или замене секции) никакой химии не использовали. Только ниппели. Работает всё штатно.
на всякий случай)
Можно и гайку гибкой подводки с прокладкой на подмотку посадить. Только от этого только хуже будет. Поэтому "на всякий случай" разный может быть.
Maxim
Сообщение Maxim »
bullet0823 писал(а):крайнюю меняете, 2 ниппеля. не крайнюю 4 ниппеля. крайнюю и вторую, все равно 4 ниппеля :D
да
Т.е. на секцию два ниппеля , на последнюю не надо.
Когда убирал под котлом, обнаружил отвалившиеся окаменевшие остатки уплотнителя. все таки уплотнитель там есть
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
При переборке ниппеля и места прикосновения смазывали медным герметиком Don Deal. Перебирали слим 62, больше не хотим ))
Telegram : Oleg9040
На среднюю секцию 4 ниппеля.
На крайнюю (первую или последнюю) - 2.
Maxim
Сообщение Maxim »
похоже что лопнула вторая секция,
какие рекомендации по ее замене? Есть пошаговая инструкция?
в каком положении собирать/разбирать теплообменик: стоймя/набоку/ напопа? (без подколок плс ;) )
Olegbez
Сообщение Olegbez »
как стоит так и разбирайте, все снимайте навесное, раздевайте утеплитель, походу разберетсь.
Telegram : Oleg9040
Maxim писал(а): похоже что лопнула вторая секция,
Положить задней секцией на доску. Бить кувалдой через деревяшку. Равномерно по обоим ниппелям. Возможно придется работать стяжными шпильками ибо идет ну очень туго.
Расклинить можно топором, только аккуратней. Не повредите живую секцию. Если меняете вторую - понадобится 4 ниппеля. Ну и средняя секция. Если перебираете - то только ниппели.
Maxim
Сообщение Maxim »
Отчет о замене ближней срединной секции
(к сожалению, без фото):
Котел разбирал прямо на месте где он стоял.
1. Отключил питание, перекрыл газ, отсек котел от системы отопления, отсоединил газовую подводку.
2. Слил воду через сливной кран слегка открутив датчик температуры. Открутил трубы подачи и обратки.
3. Снял верхнюю крышку, дымоход и колпак вытяжки, открутив винты крепления датчика тяги. (откручивать лучше винты не самого датчика, а винты кронштейна датчика (поз. 243)
4. Отключил провода датчика температуры и датчика перегрева.
5. Отключил провода розжига и выкрутил датчик ионизации. Снял горелку. (осторожно с газовой прокладкой)
6. Открутил подводку газа к котлу и достал газовый клапан вместе с подводной трубой (он остался висеть на проводах
7. Снял панели (на правой панели подогнул места крепления резинки для проводов и достал провода вместе с резинкой из панели). Вместе с правой панелью снял блок управления и газовый модулятор.
8. Открутил держатель газовой трубы (на чертеже нет). Аккуратно расцепил скобы и снял уплотнитель.
9. Подложил под середину несколько дощечек, так чтобы ножки свесились, потом под ножки тоже подложил фанеру, что бы при демонтаже случайно не опрокинулась передняя секция. Вывернул датчик температуры и сливной кран.
10. Снял стяжные шпильки. Постукивая киянкой через деревянный брусок отсоединил переднюю секцию. Таким же образом отсоединил следующую срединную секцию.
11. По частям вынес котел на улицу. Слегка деформировав молотком ниппеля вывернул их газовым ключом.
12. Промыл оставшиеся секции котла.
13. Подложив дощечки положил теплообменник на заднюю секцию. На новой секции снял защитную смазку с отверстий под ниппели.
14. Установив ниппеля, поставил срединную секцию и на нее переднюю секцию. ( по совету bahus герметиком не пользовался). Аккуратно стянул секции шпильками избегая перекосов.
15. С помощью приятеля перенес теплообменник на штатное место. Поставил на силиконовый герметик (до 135 °C) датчик температуры и сливной кран. Подключил подачу и обратку, опрессовал. Убедился в отсутствии протечек.
16. Снаружи замазал щели между секциями герметиком для печей SOUDAL (до 1500 °C). На этот же герметик поставил колпак вытяжки.
17. Собрал в обратном порядке.
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
фотографии "виновницы"
Кто может прокомментировать причину вздутия?
Чугунина на месте свища крошится руками.
    10508 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4284 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    10951 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    24 Просмотры
    452 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
