Mainfour 240 f, ошибка E06 после замены платы.
Andrey Sleptsov
Мой котел: mainfour 240 f
Сообщение Andrey Sleptsov »
История вот какая. Есть котёл Mainfour 240 f возрастом 5 лет, серийный номер 121771056.
Осенью котел перестал включаться, вызвал специалиста, поменяли управляющую плату и провели техобслуживание. После этого на котле периодически стала возникать ошибка E06, сейчас практически не пропадает. Отопление при этом работает исправно. Вопрос простой: какой датчик надо менять и где его купить?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
https://service.baxi.ru/info/download-d ... +240+F.pdf
131 позиция. Левый, но лучше оба.
Andrey Sleptsov писал(а): где его купить
https://baxi.ru/upload/iblock/5c4/where ... _03_26.pdf
Заодно и прокладки под них.
Andrey Sleptsov
Komyshov писал(а): 131 позиция. Левый, но лучше оба.
Bahus писал(а): Заодно и прокладки под них.
Спасибо!
