История вот какая. Есть котёл Mainfour 240 f возрастом 5 лет, серийный номер 121771056.
Осенью котел перестал включаться, вызвал специалиста, поменяли управляющую плату и провели техобслуживание. После этого на котле периодически стала возникать ошибка E06, сейчас практически не пропадает. Отопление при этом работает исправно. Вопрос простой: какой датчик надо менять и где его купить?
Mainfour 240 f, ошибка E06 после замены платы.
Andrey Sleptsov
- Мой котел: mainfour 240 f
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
https://service.baxi.ru/info/download-d ... +240+F.pdf
131 позиция. Левый, но лучше оба.
https://baxi.ru/upload/iblock/5c4/where ... _03_26.pdfAndrey Sleptsov писал(а): где его купить
Заодно и прокладки под них.
Andrey Sleptsov
Komyshov писал(а): 131 позиция. Левый, но лучше оба.
Спасибо!Bahus писал(а): Заодно и прокладки под них.
