Дополнительное оборудование для Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
bellezzza
Мой котел: Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение bellezzza »
Добрый день! очень нужна помощь квалифицированного специалиста! :girl_angel:
будем устанавливать котел Baxi LUNA-3 или COMFORT 240 i двухконтурный, для естественного дымохода, открытая камера сгорания, частный дом 55м2.
Сразу оговорюсь что я в этом ничего не понимаю (извиняюсь заранее за дурацкие вопросы!)
Итак!
что необходимо устанавливать дополнительно к котлу?
1) Стабилизатор Теплоком будем брать от 400-500 ВА (вычитала на форуме тут),
2) -дополнительный фильтр для воды какой лучше ставить?(вода образует накипь сильно)и куда он ставится обычно?
2.1)- Магнитный Активатор - нейтрализатор жесткости воды есть какой-то(вычитала где-то), это что вообще? вместо фильтра используют? куда он ставится?
2.2) ВАЖНО! как реагирует котел на перепады в напоре воды?
3) для чего нужен бойлер? сказали ставить нужно обязательно, какой лучше?! и нужен ли он вообще для котла луна 3?!(он же двухконтурный!)
4) еще нужен будет генератор, на случай отключения электричества, какой лучше брать? какой подойдет?
5) и нужен ли всетаки термостат, т.к. котлы мощные, а метров у дома маловато)
может быть какой-то другой котел еще порекомендуете?
Спаисбо огромное заранее! :write:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bellezzza писал(а): для естественного дымохода
- он у вас ??? (материал)
bellezzza писал(а): 2) -дополнительный фильтр для воды какой лучше ставить?(вода образует накипь сильно)и куда он ставится обычно?
- водоподготовку .
bellezzza писал(а): 2.2) ВАЖНО! как реагирует котел на перепады в напоре воды?
-для вас дискомфорт . бойлер косвенного нагрева максимальный комфорт.
bellezzza писал(а): 3) для чего нужен бойлер? сказали ставить нужно обязательно, какой лучше?! и нужен ли он вообще для котла луна 3?!(он же двухконтурный!)
-выбирайте одноконтурную модель .
Но исходя из ваших данных 55м2 это двухкомнатная квартира с одни сан узлом и кухней . Люди живут с ВПГ и в принципе если экономите то можно и двухконтурную модель котла .
bellezzza писал(а): 5) и нужен ли всетаки термостат, т.к. котлы мощные, а метров у дома маловато)
-нужен.
bellezzza писал(а): может быть какой-то другой котел еще порекомендуете?
- конденсационный . Есть но ,все внешние системы должны быть смонтированы грамотно ,надежный сервис .
bellezzza
-дымоход есть, метал какой-то(серенький такой), не знаю
- водоподготовка это что именно? что в себя велючает?
- дом - 3 комнаты, кухня и санузел. стоит сейчас котел от завода жуковск, самый простой энергонезависимый, дымоход под него и делался.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bellezzza писал(а): дымоход под него и делался.
- он для такого типа котла (Baxi) не совсем пригоден . Серенький скорее всего оцинковка .
bellezzza писал(а): водоподготовка это что именно? что в себя велючает?
- комплекс . Колонна с засыпкой для умягчения воды - сколько ее надо -высота объем засыпки -это к тем кто занимается водоподготовкой .
bellezzza
- без водоподготовки никак? если фильта поставить просто? (стиральная машина и электроводонагреватель как-то работают много дет)
- термостат нужен, а тот что в баке предусмотрен не регулирует температуру? не понимаю до конца
- какой генератор подойдет для этого котла?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bellezzza писал(а): без водоподготовки никак? если фильта поставить просто?
-вы меня убеждаете или себя :) Нет у меня для вас правильного ответа . Не поставите - привет вторичному теплообменнику ,когда ,я не знаю . Если ставить -это деньги . Но не зря потраченные .
bellezzza писал(а): термостат нужен, а тот что в баке предусмотрен не регулирует температуру? не понимаю до конца
- термостат для управления температурой воздуха в доме . Вот он нужен.
bellezzza писал(а): какой генератор подойдет для этого котла?
-это к мегавольтам вопросы .
1. Если с электрикой проблемы великие, лучше Штиль инверторный. ЕМНИП вроде IS550. В районе 6 килорублей.
2. В систему залейте подготовленную воду. А ГВС, либо преобразователь, либо засыпная колонна с ионообменной смолой. Тема обширная, в двух словах не посоветуешь. Тем более без анализа. Картриджный не ставьте. Регенерировать не будете, а потом вообще забьёте на это дело. Только если пятимикронник механики. Но от жёсткости не поможет.
3. Бойлер подключается к одноконтурный модели. Если нужно много горячей воды единовременно, тогда есть смысл задуматься. Иначе 10 литров/мин двухконтурным вам за глаза.
4. Рассмотрите возможность подключения ИБП. Мороки меньше. Заправлять не надо, вручную запускать тоже. Если рассматривать Теплоком, то не ниже тысячника брать.
5. Комфорт в выносной панели имеет датчик комнатной температуры. При желании можно его включить. Кстати. Дешевле выйдет купить обычную Луну3 и к ней эту панель, как аксессуар. А лучше Луна-3 и Zont h–1b. Появится возможность удаленного управления. Но денег за него в районе 12 тыр попросят (зонт я имею ввиду). А панель комфорт пятерку стОит.
2.1 Это не фильтр. В преобразователе/активаторе находится мощный магнит сплава железо-неодим-бор. Магнитное поле кристаллизуется соли кальция и магния и не даёт им садиться на нагревательный элемент. Выйдет в канализацию. Так то разработка ведётся с 70-х годов ещё СССРа. Электромагнитные не берите. В любом случае для подбора этой штуки надо анализ спецу показать. Работает не всегда.
2.2 луна неплохо. Сильно контрастного душа вы не получите, если вы об этом.
bellezzza
спасибо огромное за подробные ответы! ясность в голове наступила! :roll: :idea:
1) по поводу вопроса с фильтрацией воды и водоподготовку, проблема в том что если ставить систему водоподготовки то места нет для нее совсем, поэтому важно как можно меньше затратить пространства для всех приблуд.
с водой в систему понятно, а для ГВС- что за преобразователь? можно поподробней вообще про варианты рассказать?
Ну например вот.
вот
Не реклама. Просто их использовали. Да и информации там вполне хватает.
Повторюсь. Работает не всегда. Надо бы анализ сделать.
С другой стороны. Погаснет у вас только вторичный теплообменник. Да и то по одному контуру. А его и промыть проще и заменить недорого относительно. В любом случае без тепла не останетесь.
bellezzza
Bahus писал(а): В систему залейте подготовленную воду.
- сорри, а как в систему вообще вода подводится? как залить подготовленную воду? :facepalm:
- где делать лучше анализ воды? в любой лаборатории? в интернете поищу наверно..
- Бесперебойник как стабилизатор служит тоже? или все-таки надо ставить и то и то? (это я вычитала опять же) Про ИБП Теплоком 1000: работа при низком напряжении в сети. Если в розетке 200 Вольт, 180 Вольт, 160 Вольт, 140 Вольт такой ИБП не переходит на питания от аккумуляторов как обычный (компьютерный), а использует это низкое напряжение. В итоге такой ИБП может работать при низких напряжениях сколь угодно долго.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bellezzza писал(а): сорри, а как в систему вообще вода подводится?
- в котле есть штатный кран заполнения ,который за параллелен с системой ХВС . Можно тройник впаять в подающий участок отопления и подпитывать таким способом .
bellezzza писал(а): как залить подготовленную воду
- самый оптимальный вариант запараллелить с трехступенчатым фильтром для воды и через него запитывать систему ,убьете двух зайцев- умягченная вода в системе отопления и вода для питья -с одного фильтра .
bellezzza
plehan писал(а): - самый оптимальный вариант запараллелить с трехступенчатым фильтром для воды и через него запитывать систему ,убьете двух зайцев- умягченная вода в системе отопления и вода для питья -с одного фильтра .
эти трехступенчатые фильра все картриджные же да?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bellezzza писал(а): а такую же умягченную воду можно использовать и для ГВС?
- нет, его не получиться использовать не хватит пропускной способности и нет регенерации .
У вас в Москве фирм и оборудования для водоподготовки, как грязи :)
bellezzza
plehan писал(а): У вас в Москве фирм и оборудования для водоподготовки, как грязи
водоподготовка целая система, для которой моя жилплощадь не предусмотрена к сожалению, поэтому приходится изощряться :facepalm:
спасибо Вам огромное за ценные советы!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bellezzza писал(а): водоподготовка целая система, для которой моя жилплощадь не предусмотрена к сожалению
-http://wisewater.ru/catalog/kompleksnye_sistemy/nord/ если пропускная способность позволяет то вот такие варианты.
bellezzza
подскажите а какой стабилизатор с возможностью дальнейшего подключения генератора можно использовать для котла Baxi луна 3? (рассматриваю на всякий случай и такой вариант!)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bellezzza писал(а): подскажите а какой стабилизатор с возможностью дальнейшего подключения генератора можно использовать для котла Baxi луна
- к сожалению я не мегавольт .
    10638 Просмотры
    1486 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    1794 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    1288 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    198007 Просмотры
