BAXI MAIN FOUR 240F "серая и белая"
Иван Рыбинск
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Иван Рыбинск »
Доброго времени суток!
Случайно наткнулся на информацию по разному виду плат у BAXI MAIN FOUR 240F.
Оказалось, что у меня старая 300я (серая панель).
Покопав в истории форума увидел, что проблема актуальная, даже в некоторых случаях злободневная, но как таковой отдельной статьи на форуме про это нет.
Так вот:
1. Какие проблемы характерны для старых 300х плат?
2. В чем основное отличие новых от старых? (преимущества и недостатки)
3. Можно самостоятельно перейти на новый вид плат и как это сделать? (оправдано ли это если проблем с котлом нет?)
4. Есть ли электросхема для этих плат?
Считаю, что эта информация будет актуальна в основном для собственников котлов и для тех, кто хочет купить подержанное оборудование.
Вся информация, в основном, разрозненно, представлена на просторах форума, я постараюсь ее найти и, постепенно, тезисно, изложить тут. Если у кото-то есть время, знания и желание помочь в этом деле, то милости прошу.
СПАСИБО!
Серая панель имеет ущербный газовый клапан. Посему там бОльшая проблема в адекватной модуляции. Белая панель имеет полноценный клапан 4105М с катушкой модуляции. Соответственно плата умеет управлять этой катушкой. Она кстати тоже 300. Поэтому целесообразнее указывать 6 цифр артикула. У новой 825300
Это вкратце если
Иван Рыбинск
Bahus писал(а): Серая панель имеет ущербный газовый клапан. Посему там бОльшая проблема в адекватной модуляции. Белая панель имеет полноценный клапан 4105М с катушкой модуляции. Соответственно плата умеет управлять этой катушкой. Она кстати тоже 300. Поэтому целесообразнее указывать 6 цифр артикула. У новой 825300
Это вкратце если
Я так понял, что плававающая температура горячей воды это и есть последствия ущербности газового клапана или нет и есть еще признаки
? Просто за 7 лет я уже привык к его работе.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Иван Рыбинск писал(а): лет
7 лет... ИМХО пора начинать копить. На ECOFOUR например.
А после приобретения - отвыкать от контрастного душа :D
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Вашей модели свойствен перегрев платы в определенных местах, в следствии чего детали со временем перестанут контачить и будет все чаще и чаще выходить в ошибку Е01. Это раз.
Второе что эта модель со своей хреновой платой и клапаном не может регулировать пламя на горелки, в следвии этого битермический теплообменник забивается по ГВС от перегрева температуры. Это два.
С первого дня пользования вы получаете контрастный душ от этого котла.
И три это псевдо Вило насос, который очень часто выходит из строя.
Копите на новый котел, переделка вашего котла выйдет очень дорого.
Иван Рыбинск
Komyshov писал(а): 7 лет... ИМХО пора начинать копить. На ECOFOUR например.
У меня Баня. :D На днях купил б/у 240й с прогоревшим теплообменником, но с рабочей платой за 6т.р(тоже серый) так что еще поживет, будем эксплуатировать по максимуму :D
А так, какая альтернатива Main Four 240F?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Olegbez писал(а): Вило насос
Сейчас grundfos ставят? Мне видимо повезло с насосом. 7 лет проблем с ним пака нет. ;)
Komyshov
Иван Рыбинск писал(а): А так, какая альтернатива Main Four 240F?
Экофор же :hi:
Иван Рыбинск писал(а): Сейчас grundfos ставят?
На другие модели. Eco4S, EcoFour, Luna-3. Там Грундфос.
Отправлено спустя 57 секунд:
Сейчас задумался. Возможно про Eco4S наврал. Честно не помню что там за насос.
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    4335 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2534 Просмотры
    314 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    342 Просмотры
    14 Ответы
    1323 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
