Luna 3 не догревает воду
Zheka1976
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение Zheka1976 »
Покупали дом с установленным оборудованием (Luna 3, 7 лет). Вода жесткая, поэтому периодически заменяется теплообменник (их два, тот, который снимается промывается уксусом, лимонной кислотой). В этот раз заменили еще и фильтры. Напор воды слабый. При установке температуры воды 55-60 градусов, происходит нагрев, зажигается горелка, при температуре 43-44 гр. горелка гаснет, остывает до 38, потом загорается снова. Если опустить температуру до 47 гр., температура воды держится 45-48 гр. При усилении давления (включаю насос на вводе воды в дом) температура не поднимается выше 30-33 градусов. Температурный датчик поставил новый. Отопление работает без вопросов
Zheka1976 писал(а): Отопление работает без вопросов
В системе отопления нагревает выше 60 градусов?
Zheka1976
Да, без проблем, только что включал
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Пора третий то покупать, этот не промывается уже
В момент нагрева ГВС гляньте температуру теплоносителя...
Zheka1976
А как посмотреть?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Zheka1976 писал(а): А как посмотреть?
Руку на подачу отопления (самая левая труба). Если при нагреве горячей воды греется подача, пора трёхходовой смотреть.
Я имел ввиду другое, но и это тоже возможно....
Параметр А05...
Zheka1976
BAXI-Ural писал(а): Параметр А05...
Наконец добрался до котла, ситуация следующая:
Горячая вода нагревается до температуры 36-37 градусов,
температура в контуре отопления (параметр А05) поднимается до 90 градусов, затем нагрев отключается
Zheka1976
Куда копать? Помогите! :wall:
Нет теплосъёма во вторичном. Под замену.
Zheka1976
Под замену вторичный теплообменник?
Скорее всего.
По контуру отопления 90° шарашит, а ГВС на выходе всего 37°. Выводы?
Zheka1976
Теплообменник только что промывали. На другом такой проблемы не было
Значит так мыли. У вас какое мнение, почему отопительная вода на максимуме, а из теплообменника ГВС еле теплая?
Zheka1976
Не знаю чем это объяснить, поскольку только пытаюсь вникнуть в принцип работы котла. Еще заметил не приятную деталь: напор воды очень слабый - происходит уменьшение давления в системе вплоть до ошибки Е10, включаю насос - давление на манометре поднимается до красной зоны (кран добавочный закрыт). После отключения насоса давление падает и опять Е10
Zheka1976 писал(а): включаю насос
Какой насос??!! У вас где-то водопровод с системой отопления и котлом сообщается, так быть не должно!
Последствием этого могут быть отложения в котле и... заявленная вами проблема.
Zheka1976
BAXI-Ural писал(а): Какой насос??!
Насос, поднимающий давление воды, установлен на вводе водопровода в дом. Сообщается водопровод с системой отопления только в котле, а где?
Zheka1976 писал(а): Сообщается водопровод с системой отопления только в котле, а где?
Либо кран таки не закрыт, либо теплообменник пробит между контурами.
В любом случае котел вы похоже ухайдакали... :(
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2370 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
    212 Просмотры
    385 Просмотры
    291 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
