настройка уличного датчика
Dimuga
При подключении уличного датчика с панели настраивается kt при +20С комнатной температуры.
Как изменить комнатную допустим на +15С или на +25С?
А на нём "комнатная температура" настраивается, при подключении уличного датчика?Dimuga писал(а): Ну сейчас майн5 подключаю
Dimuga
Пля. корректировка исходной точки kt возможна в принципе, или BAXI лучше знает какую температуру я хочу поддерживать в доме?
Во всех котлах других производителей КТ задается в сервисном меню, а расчетная комнатная Т с пользовательского (главного) меню +-.
НА КОТЛАХ Baxi КАК ЗАДАТЬ РАСЧЕТНУЮ КОМНАТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, от которой идет расчет графика температурной зависимости kt???
а вот это из инструкции, опечатка значит?)После подключения датчика уличной температуры можно выбрать одну из имеющихся в наличии (0...90) климатических
кривых "kt", используйте для этого кнопки
Да нет.
Зависимость забортной температуры и температуры на подаче у каждой кривой рассчитана на расчетную температуру в помещении =20 градусам. Некоторые котлы умеют смещать кривую вниз или вверх не меняя наклона. Вайлант умеет, например, про других не скажу. В любом случае ждать чего то серьёзного от базовой модели производителя вряд ли стоит.
Думаю вопрос был об этом.
Dimuga
Печально.
Всем спасибо за ответы.
Остается только дать посыл производителю - доработать ПО до комфортного уровня пользования.
Смеяться над непонятными вопросами неприлично.Starik писал(а): А на нём "комнатная температура" настраивается, при подключении уличного датчика?
Ставил NUVOLA Duo-tec, там все один в один. Но это уже не бюджетная модель.Bahus писал(а): чего то серьёзного от базовой модели производителя вряд ли стоит.
Не знаю погодозависимых контроллеров на которых не задается комнатная температура(совсем китайские даже знать не хочу).Bahus писал(а): Вайлант умеет, например, про других не скажу.
90!!! кривых, из которых рабочие макс. до 25! 70-90 мало того, что страшно представить для чего они нужны, они еще совсем не отличаются друг от друга. И почему они настолько кривые? ведь теплотехнический расчет дает линейную зависимость теплопотерь в зависимости от перепада температур, как и нагрев приточного воздуха. При этом порядок kT единицы, если не десятые доли, а ни как не десятки (не логичное отображение графиков).bullet0823 писал(а): После подключения датчика уличной температуры можно выбрать одну из имеющихся в наличии (0...90) климатических
Мы же сейчас не о внешних контроллерах говорим, а о бортовых возможностях котла, так ведь?Dimuga писал(а): Не знаю погодозависимых контроллеров на которых не задается комнатная температура
Dimuga
Не думаю, зашить в базовую версию ПО возможность регулировки исходной расчетной температуры (смещения kt) большая сложность.
Вопрос уже перешел в раздел пожеланийhttps://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5893#, надеюсь быть услышанным производителем.
Спасибо!
Спасибо!
Действительно, уж лучше удивляться.Dimuga писал(а): 90!!! кривых, из которых рабочие макс. до 25! 70-90 мало того, что страшно представить для чего они нужны, они еще совсем не отличаются друг от друга.
Как возможность устанавливать интенсивность изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улице привязать к комнатной температуре? Это каким немыслимым образом до такого дойти?
И чем кривые не угодили? Когда на улице + 17 - 18, сыро, уличный датчик не отключен, в батареях +30, а надо бы помещение прогреть, вот тогда очень даже 70 - 90 подходят!
А для автоматической регулировки комнатной температуры, в котлах предусмотрено подключение комнатного термостата. Совсем китайского, за 3200р с гистерезисом 0,5 градусов, беспроводного.
Т.е. если у меня кривая номер 10. Потом я поменяю на кривую номер 20. Теплее в помещении не станет с одинаковой температурой на улице?
У меня появилась такая мысль, что именно по этой причине кривые на логике Baxi и не имеют линейной зависимости, а выгнуты к вертикальной оси. Чтобы скоррелировать работу в разные температурные временные интервалы отопительного сезона и не использовать коэффициент смещения для подстройки самой кривой (которая в этом случае линейный вид имеет, если не ошибаюсь).
Это с чего такой неожиданный вывод?bullet0823 писал(а): Т.е. если у меня кривая номер 10. Потом я поменяю на кривую номер 20. Теплее в помещении не станет с одинаковой температурой на улице?
Возьми график и посмотри внимательно, по вертикальной оси - температура теплоносителя, по горизонтальной - температура на улице. Для котла, в режиме отопления, минимальная температура = 30 градусов. Теперь глянь на график. Котел начнет поднимать температуру теплоносителя для кривой № 10 только когда на улице станет, примерно, + 8 градусов, а вот для №20 с уличной температуры = + 15. В точке начала повышения для кривой № 10 (+8 гр., теплоноситель ещё около +30 гр.), у кривой № 20 температура теплоносителя будет уже около +40 градусов! Близко "топчутся" только 90 - 50, но 90 начинает работать с +18 и к +15 дает температуру теплоносителя около 50 градусов.
Ещё полезный нюанс, 10, 20, 30... это реперные кривые, точное совпадение кривой и реальной температуры наступает, например для 30 кривой, когда выставлено значение 35 (с остальными кривыми почти так же). Т.е. настройка довольно гибкая, позволяет крутить под свои нужды, при этом экономить газ, увеличивая время между пусками котла, при этом слегка задирая кривую.
Единственное, что лично я считаю недостатком, это начало подъема температуры для кривых, они стартуют с +18 градусов на улице максимум. Вот точку старта можно было бы сместить к +20, для межсезонья это не лишне. А так, приходится выключать уличный датчик и руками ставить температуру теплоносителя около +40 (в моём случае, сырость, понимаете ли
А вот что бы совсем редко крутить кривую, нужен комнатный термостат.
P.S. А смещение кривой и не требуется, при установившейся погоде понижаешь кривую до интенсивности выхолаживания помещений. Для минус 10 - 15 на улице у меня кривая 26 (емнип), для около 0 что-то 30 - 35 (от ветра зависит). Не сразу с их алгоритмом разобрался, а сейчас считаю - самая простая и логичная система. Есть прогнозируемая температура за бортом, есть реальная скорость остывания моих помещений, скорректировал кривую и всё. Неудобство, когда погода резко меняется, но тут никакими смещениями точек ничего не сделаешь (уж поверьте), только комнатный термостат.
Последний раз редактировалось Starik 16 апр 2018, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
- Дока по нормативам
- рассчитывать нужно ,а не гадать на кривых .Starik писал(а): А вот что бы совсем редко крутить кривую, нужен комнатный термостат.
Установил кривую -3 сезон ее не трогаю .
plehan писал(а): - рассчитывать нужно ,а не гадать на кривых .
Я проветриваю по-разному в разное время.
- у меня клапана стоят в окнах ,зная расход ,радиатор компенсирует теплопотери .Starik писал(а): Я проветриваю по-разному в разное время
проветривание отношение к выбору кривой не имеет ровным счетом ничего . Как проветрили так и нагрелось .
Я в доме один такой "умный", центральное отопление по температурному графику подают, ну и регион... Так что в этом году обзавелся (уже весной) комнатным термостатом, навороченным, универсальным, беспроводным за недорого (всего 3200). Кривую + поставил по погоде и не дергаю больше, дальше комнатный отрабатывает. Надо теплее или прохладнее - со стола на стол переставил.
Центральное отопление вырубили, ночью до + 2 температура падает, стены и полы от соседей остыли, поднял кривую.
- вы слишком далеко залезли ,центральное отопление и тем более его регулирование по температурному графику в зависимосмотсти от температуры на улице и температурному графику теплогенератора две не связанные истории .Starik писал(а): центральное отопление по температурному графику подают, ну и регион
А вот живут же люди в таких условиях, без теплогенераторов в домах, котельная сама регулирует, в договорах это прописано.
А я от этих услуг отказался, вот и настраиваю теперь свою систему в отдельно взятой квартире.
- вся страна с говно центральным отоплением живет , а нам в уши дуют что это социальное отоплениеStarik писал(а): А вот живут же люди в таких условиях,
Тогда может объясните проблему ТС?
Было +20С, поднял кривую, стало +25С. В чем проблема?
- а зачем он их меняет ? и почему сразу не выставил расчетную . А какая наиболее холодная пятидневка и температуррный график системы ?bullet0823 писал(а): Было +20С, поднял кривую, стало +25С. В чем проблема?
И я такой. Только автоматику ставить на стал. Один хрен на ценник не повлияешь. Тупо ручные вентили. Подошёл, прикрутил.
- все зависит от масштаба , еще как влияет от автоматизации . Крутить это не вариант . Особенно у нас и сей час днем в футболке ходишь ,а вечером в куртке .Bahus писал(а): Один хрен на ценник не повлияешь
Отопление отключили (центральное )
У меня сантехник местный в подъезде живёт. И на радиаторы кроме запорного крана шарового (одного) ничего не ставит. Все форточки открывают. Тут бодаться по ценнику бесполезно. Всё равно на всех распишут. А у меня 8 подъездов девятиэтажки по четыре квартиры этажей. Вот и считай....
- так вы законодательно не можете поставить приборы у чета поквартирно ,только распределители ,что позволило бы экономить и был бы стимул ,но челядь этого не понимает .Bahus писал(а): Тут бодаться по ценнику бесполезно
А вто что касается ввода и установки погодозависимой автоматики на примере МКД ощутимо экономит . Пример у меня в доме 56р. за м2 в соседнем нет автоматики просто прибор учета и то уже 45 р. м2 и это за январь .и чем теплее на улице тем меньше стоимость .
