меняю котел на baxi
dameb
меняю котел на baxi
Сообщение dameb »
добрый день!
отработав 10 лет умер котел vitopend (вышли из строя тепловой насос и теплообменник - цена з/ч и ремонта сопоставима с новым простым котлом)
хочу поменять на baxi интересует модель ECO Four 24 F
отапливаемая площадь 100м2 + душ и кухня. встроенный бойлер не нужен.
придется немного переделать подводку.
не знаю куда обратиться что бы купить и сделать монтаж+пуск. может что посоветуете ? регион москва(район солнцево) рядом есть две торгующие организации но они не выполняют монтаж
Дока по нормативам
меняю котел на baxi
Сообщение plehan »
В вашем случае замену котла может осуществить организация с кем у вас заключен договор ТО ВДГО . В остальных случаях можете остаться без газа .
Благодарил (а): 78 раз
меняю котел на baxi
https://baxi.ru/service/centers/
А монтажников аффилированных в списках Baxi не имеется. Только сервисников обучают.
dameb
меняю котел на baxi
Сообщение dameb »
plehan писал(а): с кем у вас заключен договор ТО ВДГО . В остальных случаях можете остаться без газа .
обратились к своему поставщику (который проверяет трубу и показания счетчика) ООО «Газпром межрегионгаз Москва» по поводу замены - они сказали что покупаете и меняете котел, делаете пуск, мы приходим проверяем. всё. главное что бы новый котел был не бОльшей мощности.
Дока по нормативам
меняю котел на baxi
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): А монтажников аффилированных в списках Baxi не имеется
- без договора ВДГО это кончиться плачевно . А у него есть договор с Мособлгазом .
dameb писал(а): они сказали что покупаете и меняете котел, делаете пуск, мы приходим проверяем. всё
- вы верите в добрые сказки , Ваш поставщик откровенно врет или вводит вас в заблуждение ,в порядке Пп№410 замену осуществляет организация по договору ТО ВДГО за вознаграждение . А потом вы поставщика уведомляете о изменении в составе газоиспользющего оборудования ,никаких приходов нет с их стороны . Ознакомьтесь с Пп№549 .
А дальше ,как вам будет угодно !
меняю котел на baxi
Ну монтажников здесь вы вряд ли найдете. А ссылку на СЦ я выше давал.
Как вариант, можно позвонить в Московский офис, ответственным за Москву и область. Может они кого подскажут.
Ну либо звонить сервисникам из списка. Очень часто СЦ также и монтажом занимается. Да и торговлей. Всё в одном окне, так сказать.
Дока по нормативам
меняю котел на baxi
Сообщение plehan »
dameb писал(а): новый котел был не бОльшей мощности.
- вы можете установить любой котел , даже большей мощности ,но не более часового расхода газа согласно ТУ . В данном случае такая замена только уведомление для ГРО в порядке Пп№1314 п.61(1) . Можно и свыше при наличии тех. возможности с заключение договора о тех. подключении с ГРО .
dameb
меняю котел на baxi
Сообщение dameb »
Bahus писал(а): Ну монтажников здесь вы вряд ли найдете. А ссылку на СЦ я выше давал.
спасибо. сервисный центр поблизости нашел. написал туда, жду что ответят.
как я понимаю они не продают котлы. получается беру в любом удобном мне месте, а к ним обращаюсь за заменой и годовым договором?
Дока по нормативам
меняю котел на baxi
Сообщение plehan »
dameb писал(а): годовым договором?
- сначала надо старый разорвать !
dameb
меняю котел на baxi
Сообщение dameb »
да уже нет той фирмы с которой был договор
Дока по нормативам
меняю котел на baxi
Сообщение plehan »
dameb писал(а): да уже нет той фирмы с которой был договор
- тогда у вас одной проблемой меньше . Договор заключайте на всю сеть газопотребления - трубы , ПГ ,котел .
    5856 Просмотры
  • Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
    FOX_7777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    7330 Просмотры
  • Котел Baxi Eco four 1.14 включает гвс на 35 градусах
    doormast » » в форуме Устройство системы ГВС
    4613 Просмотры
    Последнее сообщение doormast
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3121 Просмотры
  • Не запускается новый котел. Baxi eco 4s 24F
    19 Ответы
    6654 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
