Температура взависимости от протока воды
GUR
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
Котёл экофор 24f при протоке ГВС 5л греет максимум до 55гр,при10л до 33гр.Это нормально?
в школьном кусе физики проходят формулу Q= c * m * t
вот и считаем 24 квт= 1,16(приведённая теплоемкость воды) * масса воды * дельта температуры на входе и выходе
судя по цифрам маловато у Вас воды, проверяем настройки котла параметр F09, настройки газового клапана, ну и проверяем чистоту теплообменников на предмет накипи
Отправлено спустя 50 секунд:
так же возможна некорректная работа 3-х ходового клапана
GUR
ГВС на входе 6гр.F09-100%.Газ на входе 23мбар,Макс-11,5мбар.Котел новый.Трехходовой не перепускает в отопление при работе ГВС
GUR
Причём тут смеситель все параметры берутся с котлаbullet0823 писал(а): смеситель перепускает
кто же знал об этомGUR писал(а):Причём тут смеситель все параметры берутся с котлаbullet0823 писал(а): смеситель перепускает
GUR
Это что же получается у меня дельта большая?BAXI - Volga писал(а): в школьном кусе физики проходят формулу Q= c * m * t
В заявленных производителем параметрах написано:
Производительность ГВС при дельтаТэ=25°С = 13,7 л/мин
Производительность ГВС при дельтаТэ=35°С = 9,4 л/мин
Отсюда и пляшите. Вроде как не добирает.
А замеры с помощью А08 проводились? Или на глазок? Неплохо бы еще выставить расход по А08 и потом секундомером сверить показания.
GUR
Замеры производил с помощью А08.замерил с секундомером получается А08 занижает литра на дваBahus писал(а): В заявленных производителем параметрах написано:
2 литра многовато, имхо.
Возможно тогда надо начать с чистки датчика протока...
GUR
Датчик протока чистый.А на что он влияет?Только подаёт команду на включение или ещё регулирует температуру
Он не температуру регулирует, а дает котлу информацию о расходе ГВС и его изменении. Там внутри турбинка стоит, которая может подклинивать или вообще натужно крутиться. Обороты считываются датчиком Холла, преобразуются (условно говоря) в напряжение. А вот величина конкретного напряжения уже пересчитывается платой в литраж. Как-то так. Поэтому, если разлет по датчику и по фактическому расходу такой большой - что-то тут не так.
GUR
Турбина издаёт легкую вибрацию а иногда тихо.короче на выход заданной температуры датчик протока не влияет а только есть проток или нет
Не только есть или нет, а сколько именно есть. И котел быстрее отрабатывает по мощности при изменении расхода. Чтобы контрастного душа не получали.
Семинарская тетрадь страница 15, слайд 19.
Я к тому, если датчик занижает расход, значит у вас 33°С при 12 л/мин. А это уже ближе к истине.
Но если показания расхода неверны, значит вы получаете не то, что хотели. И с этим надо разбираться.
Наталья М.
- Мой котел: Fourtech
Можно ли отрегулировать на котле Fourtech максимальную температуру ГВС на 40 градусов?
котёл позволяет установить температуру от 35 до 60 градусов.
если проток воды через котёл составляет менее 4 л/мин то поддерживать установленную температуру котёл не сможет и будет перегрев.
