Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24
Denisan
Мой котел: Baxi Fourtech F 24
Сообщение Denisan »
Всем здравствовать,подскажите пожалуйста!Котёл Fourtech F 24 в эксплуатации четвёртый год,стал недогревать воду в ГВС.Значок крана моргает,горелка горит,пламя модулируется,на циферблате показывает 45-50 градусов(выставлено на 47 градусов),а по факту вода из крана еле тёплая.Регулирую воду до 60 градусов-начинает идти более-менее тёплая.Напор воды постоянно одинаков,что раньше,что сейчас.Переключение режимов Зима-Лето результатов не даёт.Такое ощущение,как будто датчик температуры ГВС завышает показания.Куда копать?Что поломалось?
Благодарил (а): 83 раза
С датчика температуры и начните.
Потом можно снять-промыть вторичный теплообменник. В бытовых условиях лимонной/уксусной/антинакипином.
Датчик 850 рублей стоит. Меняется элементарно. Можно предварительно проверить по таблице сопротивлений, не съехала ли кривая.Таблица есть в семинарской тетради (аптечка на форуме).
Denisan
Сообщение Denisan »
Он что при температуре 10 градусов показывает 4 кОм,что при температуре 60 градусов 4 кОм.В тоже время при 25 градусов-10-12 кОм.
похоже всё-таки уехала.
Померьте на своей рабочей температуре (45° вроде писали). В момент этой температуры на табло какое сопротивление.
И какая температура будет из-под крана (сторонним термометром).
Denisan
Сообщение Denisan »
Bahus писал(а): Померьте на своей рабочей температуре (45° вроде писали). В момент этой температуры на табло какое сопротивление.
Как это сделать?
Bahus писал(а): И какая температура будет из-под крана (сторонним термометром).
Градусов 25,не больше.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Denisan
Сообщение Denisan »
Разобрался,виновник-датчик температуры ГВС(лопнула вдоль погружная часть).
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    51 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    719 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1011 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    623 Просмотры
    1563 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: bor59) и 32 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]
