Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24
Denisan
Мой котел: Baxi Fourtech F 24
Сообщение Denisan »
Всем здравствовать,подскажите пожалуйста!Котёл Fourtech F 24 в эксплуатации четвёртый год,стал недогревать воду в ГВС.Значок крана моргает,горелка горит,пламя модулируется,на циферблате показывает 45-50 градусов(выставлено на 47 градусов),а по факту вода из крана еле тёплая.Регулирую воду до 60 градусов-начинает идти более-менее тёплая.Напор воды постоянно одинаков,что раньше,что сейчас.Переключение режимов Зима-Лето результатов не даёт.Такое ощущение,как будто датчик температуры ГВС завышает показания.Куда копать?Что поломалось?
С датчика температуры и начните.
Потом можно снять-промыть вторичный теплообменник. В бытовых условиях лимонной/уксусной/антинакипином.
Датчик 850 рублей стоит. Меняется элементарно. Можно предварительно проверить по таблице сопротивлений, не съехала ли кривая.Таблица есть в семинарской тетради (аптечка на форуме).
Denisan
Сообщение Denisan »
Он что при температуре 10 градусов показывает 4 кОм,что при температуре 60 градусов 4 кОм.В тоже время при 25 градусов-10-12 кОм.
похоже всё-таки уехала.
Померьте на своей рабочей температуре (45° вроде писали). В момент этой температуры на табло какое сопротивление.
И какая температура будет из-под крана (сторонним термометром).
Denisan
Сообщение Denisan »
Bahus писал(а): Померьте на своей рабочей температуре (45° вроде писали). В момент этой температуры на табло какое сопротивление.
Как это сделать?
Bahus писал(а): И какая температура будет из-под крана (сторонним термометром).
Градусов 25,не больше.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Denisan
Сообщение Denisan »
Разобрался,виновник-датчик температуры ГВС(лопнула вдоль погружная часть).
  • Слабо греет воду гвс
    Evch » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6507 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    565 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    794 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
    1021 Просмотры
    18 Ответы
    1871 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
