Как повесить котел? Расстояние до стен и потолка
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Здравствуйте!
Имею котел BAXI LUNA3 1.310 и отштукатуренное помещение 1,5х4,5м высотой 2,3м.
на каком расстоянии от пола, стен и потолка нужно установить котел чтобы не было проблем с газовиками? Искал в интернете, пишут разное...
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
в паспорте котла все нарисовано.
скачайте паспорт на свою модель и прочитайте
Potemkin
Смотрел. Нету.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Тогда жопа и вы попадаете в зависимость к газовикам . Я не первый день пишу ( предлагаю ) Baxi внести требование к своим котлам в паспорта , что значительно облегчит жизнь конечнику !
Читайте здесь СП42-101-2003- что найдете ! Там есть требования !
А так как повезет с дундуками с ГРО !
Potemkin
Спасибо, уже нашел и прочитал.
п. 6.22 и 6.23 все обьясняют.
ПС а в инструкции и вправду нет этой ценной инфы, что ни есть правильно...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
plehan писал(а): Читайте здесь СП42-101-2003
- на будущее он добровольный ! Но действующий -вот такая коллизия :)
Благодарил (а): 83 раза
Производителю пофиг, как его обслуживать будут. А СП если добровольные, так и тоже пофиг. А потом выколупываем его из кухонного гарнитура.
К чести сказать, что-то там было в инструкции про расстояния. По крайней мере про боковины. Может уже тоже потерялось....
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Не. Не нашел. Раньше вроде было...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus - не знаю сталкивались ли вы с дебилойдами из ГРО ,которые не видят разницы между ВПГ и котлом , вот это на много хуже чем неудобства при ТО !
Potemkin
Однако в данном СП я не нашел информации о допустимом расстоянии от котла до потолка, или от коаксиального дымохода до потолка. Оно не регламентируется?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
У вас есть приложение Г в котором есть пункт ,что с улицы коаксиал не ниже 2.2 м - вот и отталкивайтесь от этого ! А так требования нет !
Potemkin
Спасибо, Денис!
Пошел читать дальше СП, но 2,2 м не нашел. Пункт Г.21 приложения Г говорит о 2 метрах. Чему верить? Может не нашел? :pilot:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
2м это я тупанул !
Ikarus-stv
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение Ikarus-stv »
Всем привет! Для Mainfour 24 какие минимальные боковые расстояния до стен, чтобы котел можно было нормально обслуживать? Не нашел в инструкции информации.
Неплохо всё обслуживается с фасада. Единственное - не сильно к потолку задирайте. Сзади расширительный бак, неплохо было бы повесить так, чтобы можно было без проблем добраться до соска бака, померить давление и при необходимости подкачать.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Ikarus-stv писал(а): Не нашел в инструкции информации.
- косяк , надо внести в паспорта к оборудованию .
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    903 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1554 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    1911 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    4246 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    2399 Просмотры
