Выбор котла Baxi
Marshal
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Выбор котла Baxi
Приветствую.
Помогите определиться с котлом, пожалуйста.
Дом деревянный брусовой 160м2, для ПМЖ.
Думаю между Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi и Baxi Luna-3 240 Fi. Не могу понять в чем разница и что для меня будет наиболее оптимально?
mcsim
Выбор котла Baxi
Добрый день. Какие настенные бюджетные котлы могут использоваться совместно с бойлером косвенного нагрева без танцев с бубнами?
- Дока по нормативам
Выбор котла Baxi
- одноконтурный котел .mcsim писал(а): Какие настенные бюджетные котлы могут использоваться совместно с бойлером косвенного нагрева без танцев с бубнами?
Выбор котла Baxi
Абсолютно одинаковые котлы. Только у Luna-3 кнопки на передней панели, а Комфорт укомплектована выносной панелью с датчиком комнатной температуры.Marshal писал(а): Думаю между Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi и Baxi Luna-3 240 Fi. Не могу понять в чем разница и что для меня будет наиболее оптимально?
Можно купить Luna-3, а затем при необходимости укомплектовать этой же панелью. Выйдет чуть дешевле даже. А можно вместо панели установить ZONT H-1B, для удаленного управления и диспетчеризации. На Комфорте сделать этого уже не получится. То есть получится, но будет гемморно постоянно переподключаться, чтобы настройки изменить какие-либо.
Gidravlik
Выбор котла Baxi
Если планировать комплектовать Zont*ом через Opentherm то однозначно обычная Luna-3. Но разово потребуется панель от Luna comfort. У этих котлов похожая прошивка и если параметр ambon не изменить с 0 на 1, то котел будет тактовать. Проверенно на себе.
Marshal
Gidravlik
Выбор котла Baxi
24 кВт очень достойно смотрится , конечно бывают косяки с теплообменниками. Главное смонтировать грамотно и не загонять в низкотемпературный режим.
mcsim
Выбор котла Baxi
А как он будет работать летом? Сеть отопления отключается и система будет работать на бойлер, но как котёл будет получать информацию о температуре воды в бойлере?plehan писал(а): mcsim писал(а):Источник цитаты Какие настенные бюджетные котлы могут использоваться совместно с бойлером косвенного нагрева без танцев с бубнами?- одноконтурный котел .
Выбор котла Baxi
От датчика, который в бойлере будет. Ровно также как и зимой.
Вы тут бучу с двумя разными вариантами затеяли.
Marshal, указанные вами модели - двухконтурные, со скоростным пластинчатым теплообменником. В них стоит датчик протока ГВС, который при начале водоразбора дает команду котлу на переключение трехходового, чтобы греть ГВС. Нагрев контролируется датчиком температуры ГВС, установленным в котле на выходе воды.
mcsim, одноконтурные модели с префиксом "1." перед мощностью. У Лун трехходовой уже установлен, нет только сервопривода и датчика температуры (комплект заказывается отдельно). Сервомотор монтируется на штатное место в котле, а датчик погружается в колбу бойлера. В данном случае контроль ГВС идет исключительно по датчику. Видит котел, что температура в бойлере упала на 5°С от заданной - включает нагрев бойлера. Догрел - выключил.
В зимнем и в летнем режиме работает всё идентично, только летом нет запроса на нагрев отопления по датчику температуры отопления.
Вкратце так.
Вкратце так.
mcsim
Выбор котла Baxi
Если я хочу купить экофор одноконтурный, то мне понадобится пресловутый комплект подключения за 10 тысяч? Baxi хоть-бы в инструкциях где расписал подробное подключение этих котлов. А то только слим везде.
Выбор котла Baxi
Ай-нэ-нэ. Зачем так?
Чем вам не угодил параграф 27 на 86-й странице инструкции? Все описано и даже в картинки красивые есть.
А что до выбора комплекта - для каждой модели котла он свой. Для этого и точки в соответствующих колонках генерального каталога (раздел принадлежности) стоят.
Выбор котла Baxi
- у рекомендованных продавцов от Baxi - я нашел зимой за 6 рублей .mcsim писал(а): пресловутый комплект подключения за 10 тысяч?
Avenger
Выбор котла Baxi
Чтоб не создавать отдельную тему, продолжу тут.
Выбор 1-контурного котла 24кВт Fi, работать будет на БКН 160л., тёплый пол и батареи
Если смотреть Luna, то вариант 24кВт это только комфорт.
Вопрос:
1. В чем преимущество 1-контурного Luna-3 перед Eco Four, если не брать в расчёт выносную панель ?
2. Для работы с БКН к Luna берём KFG71411191, что надо будет докупить для Eco Four?
Вопрос:
Выбор котла Baxi
-KHG71409631Avenger писал(а): что надо будет докупить для Eco Four?
Avenger
Выбор котла Baxi
С учетом комплектации выходит разница около 5круб.
Оправдана доплата за Luna ? Лучше он Eco?
