Прошу совета по бойлеру
cherazu
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cherazu »
Доброго времени суток, уважаемые!
Прошу помочь в вопросе бойлера.
Есть котел Baxi Эко 3 компакт, 240 Fi. Модель старая морально, но работает - сам котел достаточно новый. Хотелось бы бойлер косвенного нагрева к нему.
В целом склоняюсь к 150 литровому Премьер Плюс. Коммуникации проложены в том числе рециркуляция.
Двуконтурный котел изначально не предполагает бойлера. Но те у кого стоит такой же жалуются на нехватку горячей воды при разборе с двух точек, душ и раковина например. Решил ставит бойлер, котел придется сделать одноконтурным, и собрать какую-то автоматику..
Вопросы.
- Семья 4 человека, взрослы 2 и дети столько же. В будущем возможно прибавление ребенка )) Достаточно ли 150 литров..
- Второй вопрос, изучал характеристики, но мне человеку не сведущему не совсем понятно, за какое время в итоге полностью нагревается бойлер?
На дельта 45 градусов за 15 минут. Это получается если заполнить водой 10 градусов бойлер то через 15 минут вода там будет 55 градусов?
- Так же по характеристикам: "Производительность в проточном режиме при Δt=35°C - 12 литров" Как это понять? Он реально будет давть воду на 35 градусов теплее чем поступает в проточном режиме?
- Есть ли какие-то комплекты готовые подключения в моем случае?
- А так же буду рад любым советам от вас!
Спасибо большое!
cherazu
Сообщение cherazu »
Спасибо большое! Уточню, просто скручиваем провода тем самым удлиняя их?
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 59 секунд:
Подскажите пожалуйста, какой провод использовать для удлинения? Взять потолще?
С наступающими праздниками всех )
Отправлено спустя 13 минут 45 секунд:
Еще вопрос появился, для бойлера трубу какую закладывать бойлер к клапану будет теперь достаточно близко. Делать 1/2 или 3/4 ?
Спасибо!!
Весь контур отопления трёх четвертной.
Кабель такой, чтобы сопротивление не сильно изменилось.
cherazu
Сообщение cherazu »
Bahus, Спасибо, на бойлер значит ухожу 3/4 трубой, понял.
По поводу прода, спасибо за ответ, но он немного для меня сложный, если Вы будете любезны сказать какой именно провод, будет просто супер!
Обычный электрический на 1,5 квадрата подойдет?
Одножильный или многожильный? В комплекте многожильные.
Нужен просто провод или экранированный? Может лучше использовать витую пару?
Скажите пожалуйста! Спасибо огромное!
С праздниками !
Полтора нормально, думаю. Двужильный. ПВС или ШВВП.
cherazu
Сообщение cherazu »
Спасибо! Понял! Вы я так понял имели ввиду полтора?
Да. Автозамена зло :)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Мы в свое время на одном объекте метров до 6 наращивали. Не знаю на сколько погрешность изменилась, но в целом всё работает и жалоб нет.
cherazu
Сообщение cherazu »
все понятно!
Спасибо большое!
У меня будет метра три, так что должно быть все нормально))
И последнее, вы кабель в обычной гофре прокладывали? Может лучше использовать металлическую гофру от помех или это я заморачиваюсь? )))
Я на объекте не был. Есть подозрение, что вообще голышом. Думаю обычной гофры хватит.
cherazu
Сообщение cherazu »
Понял, спасибо большое!
А. Оно ж у вас туда с приводом для треххода потянется. Тогда есть смысл их разнести маленько.
cherazu
Сообщение cherazu »
Bahus, прошу прощения, разнести провод датчика и привода чтобы они не были вместе ?
На мотор 220~, а датчик это низковольтная часть.
qwer85
Мой котел: Baxi Mainfour 240f
Сообщение qwer85 »
Здравствуйте.Можно ли подключить бойлер к двухконтурному котлу Baxi mainfour 240f ,
и какой комплект нужен?
Обсуждалось.
Комплект для Ecofour. Подключение и настройка та же как и на экофор.
Gonez
Сообщение Gonez »
датчик температуры повиснет в неизвестности и котел будет до посинения гонять теплоноситель по контуру змеевика бойлера
