Никак не могу сменить кривую от уличного датчика
alfaclub
Мой котел: BAXI Mainfour 24
Сообщение alfaclub »
Вопрос. Поставил уличный датчик. Но никак не могу изменить кривую Т теплоносителя...
Baxi майнфюр 24
Инструкцию читал - ничего не происходит. Может есть какая хитрость? Можно пошагово, что нажать??? :)
Вот когда смонтировали уличный датчик и нажимаете на кнопки +/- отопление, цифры меняются? Запоминаются?
alfaclub
в том-то и дело, что показывает температуру за бортом и не реагирует на кнопки...
Давайте ка подробно, с фото: что за датчик, куда подключали, фото дисплея...
Тут либо вы накосячили, либо неисправна плата.
Лучше для начала исключить косяки...
alfaclub
делал по такой схеме: CcpM1oDk-0c Всё работает как у него!
leonidt84
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
Сообщение leonidt84 »
Если актуально: в инструкции написано, что выбор кривой K REG работает только при выставленном AMBON = 0, MODUL = 1, то есть выключенном датчике внутренней температуры и включенной модуляции температуры.
В случае, когда съемная панель управления установлена на котле (параграф 17.1), регулирование температуры на
подаче в систему отопления зависит от кривой K REG (график 3), которую устанавливают в ручном режиме с
помощью кнопок +/- .
В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на
подаче в систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в
автоматическом режиме климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в
помещении
У человека MainFour. Какие к чёрту ambon-modul?
Кстати кривая на Luna-3 comfort подбирается котлом самостоятельно. Там вообще ничего делать не нужно в этом смысле.
alfaclub
Дык делать что?
alfaclub писал(а): Всё работает как у него!
Так из видео непонятно КАК работает у него.
Если самостоятельно собирали уличный датчик, по принципу "как в видео", есть уверенность, что термистор правильно подобран?
alfaclub
у меня при включении показывает температуру наружного воздуха (цифра), на кнопки НЕ реагирует. включаешь отопление - показывает стандартный экран. как войти в режим выбора кривой температуры теплоносителя не пойму...
Про термистор уверен - был в магазине, открыл крышку оригинального уличного датчика - там был ровно такой же термистор
alfaclub писал(а): включаешь отопление - показывает стандартный экран. как войти в режим выбора кривой температуры теплоносителя не пойму
Никуда входить не нужно. При подключении ДУТ - кнопками выбора температуры отопления (радиатор + и -) выбирается не температура теплоносителя, а номер кривой характеристики в диапазоне от 00 до 99. Всё. Остается выбрать устраивающую.
alfaclub
Я и говорю - на кнопки не реагирует!!!!
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Отключаете, на кнопки реагирует?
alfaclub
Итак:
- котёл выключен (на экране ничего нет), датчик уличной температуры подключен
- однократно включаю кнопку ВКЛ - на экране цифра очень похожая на температуру забортного воздуха - на кнопки + и - НЕ реагирует
- включаю отопление - на кнопки реагирует
Вот и спрашиваю про загвоздку в п.2
Так вначале он только на гвс работает
VoronovArtem
Сообщение VoronovArtem »
так и не понял, решили проблему или нет...
Благодарил (а): 73 раза
VoronovArtem писал(а): так и не понял, решили проблему или нет...
Решили, инфа 146%. :D
Человек не знал, какие кнопки нажимать, что бы видеть температуру за бортом на дисплее. И не понимал, что кривая выбирается только при включенном режиме отопления. :)
alfaclub
как интересно) специально попробовал - днем и ночью
Днем кривая 30
ночью 12
Правильно? там датчик времени суток??????
:facepalm:
Мануал тебе в помощь, правда там букв много. ;)
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2473 Просмотры
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    4496 Просмотры
    Последнее сообщение SLY
  • Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
    Anton_Lex2 » » в форуме Электрокоммутация
    4657 Просмотры
  • Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
    Papasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1825 Просмотры
  • Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
    LeoX » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    5701 Просмотры
    Последнее сообщение LeoX
